Текущее время: 17 ноя 2026, 20:53
 Заголовок сообщения: ASUS N580VD (X580VD Rev: 2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 07:05
День добрый! Прошу помощи с биосом с чистым МЕ регионом.
Ноут пришел с проблемой не включения. Как выяснилось проблема была в Хабе HM175 (моментально нагревался при подключении АКБ либо адаптера в следствии КЗ по 3 вольтам). Хаб был заменен. КЗ ушло. При подаче питания с ЛБП сразу происходит кратковременные подергивания процессорного куллера, второй куллер стоит, потребление 0,25А. Через, примерно, минуту оба куллера начинают вращаться на полных оборотах Изображения нет. Попробовал прошить биос с чистым МЕ регионом. Ситуация без изменений. Биос собирал через FIT программу делал это первый раз, поэтому нет уверенности, что зделал все правильно.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N580VD (X580VD Rev: 2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 12:01
На форуме есть инженерный bios
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=623419&hilit=%2AASUS+N580VD%2A+bios#p623419
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 03:10
Спасибо, но на форуму пока скачать еще ничего не могу. Нет 15-ти сообщений.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 08:46
Прошивка Bios с чистым ME к сожалению не помогла. Будем копать дальше. Может у кого-нибудь схема еще найдется на него?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 16:53
Есть чтение на флешке? Генерация на кварце? Сеть не греется? Какие питания поднимаются?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 13:14
Чтение на флешки было.
Кварц молчал.
Сеть не грелась.
Поднимались дежурка 3.3v и 5v и питание хаба 1v.
Вообщем заказал новый хаб, поставил и аппарат заработал.
Возник еще один вопрос. На коннектор АКБ постоянно подается 12v. Это нормально для этой платы?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N580VD (ASUS) need ASUS N580VD X580VD rev 2.0 BIOS please
itmarket24
15 дек 2018, 09:10
caspia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n580vd-dm260t (x580vd rev 2.0) шим питания видеочипа
Dektor
08 май 2019, 00:53
Dektor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N580VD (x580vd rev 2.0) Выбивает сдвоенный мосфет. Опознать микросхему
Voffka212
3096
18 дек 2019, 12:37
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N580VD (x580vd rev 2.0) Помогите опознать два резистора
igvlan
09 апр 2020, 03:54
Alex84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N580VD-DM297T ((X580VD на слоте памяти )) нужен dump bios
vlad1960
13 дек 2018, 18:05
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Zet и гости: 90
cron
