Заголовок сообщения: PCG-61511V (DANE7MB16D0 rev:D) Перевод в UMA
Добавлено: 13 мар 2020, 15:27
Зарегистрирован: 27 сен 2013, 11:50 Наличности на руках: 23.23 Сообщения: 154 Откуда: НСК
Подскажите, как перевести данную платформу в UMA? Нигде найти не могу. Схемы обе есть, но не получается. R311 передвигал на R321, изо нет. По схеме сигнал LVDS не понятно куда идут.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: PCG-61511V (DANE7MB16D0 rev:D) Перевод в UMA [РЕШЕНО]
veseliy
Добавлено: 13 мар 2020, 16:20
Тогда такой вопрос. На кого грешить? Слышно как винда запускается, звуки все есть, но картинки нет ни на внешку, ни на матрицу, ни vga ни hdmi. Можно ли сделать 100% вывод, что видик сдох? Или есть вероятность, что север? Ноут не раз уже был в сервисах, хз что с ним делали, но чипы родные стоят. На прогрев ни тот ни тот не реагируют.
montekristo
Добавлено: 13 мар 2020, 16:39
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1071 Откуда: RGN
нет такой вероятности. Но если север родной, ему недолго осталось.
Сейчас этот форум просматривают: guest12 и гости: 10
