Текущее время: 22 ноя 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: Asus X55S (M50v-9PGE2) Замена видеокарты
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 19:40
Добрый день! Подскажите, как решить проблему.
Есть 1 ноут Asus X55S с видеокартой NB8P Board Rev 2.0, чип стоит G84-625-A2, включается но артефактит
Есть 2 ноут донор Asus M50V с видеокартой M50v-9PGE2 включается, работает, чип G96-600-A1
Решил перекинуть видеокарту с 2 на 1, слышу загрузку Асус по звуку, но картинки нет. Можно ли 1 ноутбук (Asus X55S) подружить с видеокартой от 2 ноута ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55S (M50v-9PGE2) Замена видеокарты
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 22:08
Думаю что нет(((( есть таблица взаимозаменяемости ( http://book-labb.ru/chips_vzaimozamena.html )
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 23:39
Ну это если чип менять, у меня вопрос в замене самой видеокарты. Но за список спасибо
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 16:27
Если перенести видеомодуль из биоса m50v в биос x55s, то должно заработать. На этих карточках видеобиоса нет, все в основном биосе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M50V (M50VM) Замена видеокарты
roman05
27 мар 2017, 02:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M50V (M50VM rev 2.0) Не включается
nemo727
16
4259
12 июн 2018, 12:47
nemo727 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus m50v (M50VM rev 2.0)) не загружается
Sus256
27 ноя 2018, 18:28
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55S (Asus X55SJ) Помогите опознать деталь.
рамблер
13 мар 2018, 12:09
рамблер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M50V (M50VM rev 2.0) Мелкие риски вокруг иконок и зависание
volkol
3472
18 апр 2016, 18:57
Сейчас этот форум просматривают: igorimpuls, inv4der, m000444, sawa28, service_chelny, sgaiduk, sonata66, wasja2 и гости: 161
