Текущее время: 22 ноя 2024, 04:46
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-K (1.01) - запуск, чёрный экран
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 03:51
pEEpнапишите Дмитрию, конечно, опыт - это главное. Но по-моему, у него в ролике был короткий импульс и тишина далее. Я вот столкнулся со старенькой k10n78-m. С 25q разными от винбонда она стартовать в принципе не хотела, пока родную не вставил mx25l6406e.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 21:30
Рекомендуется к ознакомлению, и здесь чуть-чуть, особенно перед тем как куда-то писать.
Сообщение не в тему
Любим же мы сами себе создавать трудности, потом мужественно их преодолевать, а затем радоваться как дети-какие мы молодцы!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 03:45
ValeriyKeks
Спс за наводку, но... не работает оно!
В перечне флешек указаны: AT26DF321 и W25Q64BV. Так вот, именно второй тип у меня и не завёлся (Виндбондовская), но флешка, НЕ указанная в перечне (родная GD25B64B) отлично завелась. Интрига!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 02:11
В каком перечне, может быть в БИОСе? И как не странно она там замечательно есть.
А вы знаете JEDEC, FAMILY и SUBCODE флэшки AT26DF321? Я вам подскажу, код AT26DF321 - 1F 47 00, и его в БИОС нет! Интрига?
Нет, простая логика, даже знания особые не нужны, тыкай по ссылкам которые я дал, чуть-чуть погуглить, 1 мин. подумать, ВСЕ!
Аналог из Winbond, который бы заработал на этой плате - W25Q64FVSSIQ и W25R64FVSSIQ и они указаны в БИОС.
По крайне мере в БИОСе который я скачал с офсайта для этой платы они есть.
Аргументировать, со скриншотами и т.п.? Или сами поймете почему? Подскажу, ключевое слово - QUAD.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 23:44
ValeriyKeks
Я понял, что произошло: оказывается версия FIT у меня 10.0.46 и при открытии образа выдает ошибку, а по умолчанию в самой проге присутствуют две флешки, которые я указал ранее - поэтому и такое несовпадение (а не потому что я тупенький совсем).
Вы какой версией пользуетесь?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 02:32
Версия FITS подбирается под чипсет, а не по принципу "чем новее тем лучше". Т.к. лично мне непонятен данный подход компании Intel, то скажу проще-версия FITS должна быть - марка чипсета плюс один. Например: у вас хаб HM77, значит FITS нужен версии 8.x.x.x. А вот уже что будет за иксам то там надо подбирать. Главный критерий подбора-не должно быть ошибок в работе программы ни при разборе БИОС "на косточки", ни при сборке его обратно. Если возникают ошибки то надо пробовать другую версию. У вас HM81, берите версию 9.х.х.х. Я пробовал 9.0.22.1467.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 03:55
Да, вы правы - версия 9 заработала и показала, что поддерживаемые WINBOND флешки следующие:
1. W25Q64BV, -CV, -FV
2. W25Q64FVSSIQ, W25R64FVSSIQ
3. GD25Q64, GD25B64B, GD25R64B, GD25B64C, GD25R64C
То есть флешки, указанные в п.1 не заработают? Только те, что указаны в п.2? У меня как раз W25Q64BV и бокопорила...
По поводу ключевого слова QUAD, как я понимаю, различие в частоте 320 МГц (п.1) против 416 МГц (п.2) против 480 МГц (п.3) ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 11:52
Заработают, если при прошивке им указать QUAD ENABLE. Не все программаторы это умеют, но это опять же из разговоров. Я пользуюсь TL866II+, он умеет. Те которые в п.2 заработают "железобетонно".
Какие-то заоблачные частоты вы написали. 48МГц это ближе к теме. Нет, дело не в частоте, дело в системе передачи данных. QUAD это за один такт передается 4 байта инфы.
Кстати насчет FIT. Я вас немного ввел в заблуждение. То что я писал ранее это справедливо до хабов 7 и частично 8 версии. Если хаб или SoC выше версии там надо смотреть версию ME(CSE TXE) и выбирать утилиту FIT версия которого старше чем регион. Здесь и здесь все описано.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 12:14
Цитата:
SPI clock frequencies of up to 104MHz are supported allowing equivalent clock rates of 208MHz (104MHz x 2) for Dual I/O and 416MHz (104MHz x 4) for Quad I/O when using the Fast Read Dual/Quad I/O and QPI instructions
Цитата:
The Dual I/O data is transferred with speed of 240Mbits/s and the Quad I/O & Quad output data is transferred with speed of 480Mbits/s.
Я про эти частоты (скорости чтения), которые соответствуют DUAL (x2) и QUAD (x4).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 20:18
Здравствуйте, Добрые люди. Нужна схема H81M-K. Только прошёл регистрацию на сайте - не могу скачать. Может кто поможет?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 12:11
pEEp
С Винбондами такое бывает. А шил при 1.8в или на 3.3в?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 13:31
vvguard
сбросил на почту.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 16:48
Здравствуйте! Парни, подскажите, что за элемент EC2? Симптомы платы - не стартует, при подключении БП мигает диод SB_PWR. Дежурок нет, Пытается подняться +5V но не может. Немного греется хаб и LDO UZ2085G (PU700 на плате).
Поиск по +5V на боардвью уперся в эл-т EC2 - которого на плате не оказалось но под лупой видно что что то там имелся.
Заранее спасибо!
P.S. Сорян, понял что это некая перемычка, на плате таких много. Следствие зашло в тупик.
Последний раз редактировалось YADikby 23 апр 2020, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 16:56
Шил 3,3В - она 3,3В
---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ----------
У вас коза висит в неявном виде (если основную колодку "звонили"). Есть ЛБП? - подайте 5В в колодку 5V или 5VSB и тактильно проверьте нагрев элементов.
ЕС2 - нераспаяный SMD-конденсатор, ни на одной борде не присутствует. Можете запаять, но легче не станет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 19:16
Благодарю за наводку. Подключил 5VSB, сразу греется UZ2085G. На EC2 кз на площадке +5V. Продолжу поиск.
Спасибо еще раз!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 20:51
Это у вас на линии 5В коза висит, а не на площадке.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 09:54
pEEp
Извиняюсь - ступил. у вас V , а не W
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H81M-D R2.0 черный экран и белая строчка
в форуме Asus
prescout
24
4731
11 май 2018, 01:19
prescout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H81M-C синий экран
в форуме Asus
Sheldon
13 фев 2016, 19:43
Sheldon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1 570G (LA-9535p rev 1.0) Инициализация на 5й-10й запуск, синий экран при загрузке ОС
Kruglov
1856
03 окт 2018, 15:15
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H81M-VG4 зеленый экран
в форуме ASRock
led.service
30 авг 2019, 20:53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
