Текущее время: 26 июн 2024, 13:05
 Заголовок сообщения: B580 (Winstron LA58) Нет подсветки, только автостарт без CMOS, изо только до загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 17:42
Добрый день.
Ноутбук Lenovo B580 (LA58 11273-1 48.4TE01.011)
Ноутбук запускается только автостартом без CMOS, на кнопку не реагирует никак (не вкл, не выкл)
Отсутствует подсветка. Изо на дисплее есть только до логотипа загрузки Windows.
С VGA картинка есть, ОС загружается, драйвера на видео встают, furmark работает..
Нет сигнала включения подсветки BLON_OUT. С линией до мультиконтроллера все ОК.
Кнопка включения отрабатывает (KBC_PWRBTN_EC# на мультиконтроллере просаживается на землю при нажатии)
Биос прошивал двумя прошивками- результата не дало.
Стоит ли пробовать менять мульт?
Что еще можно сделать/проверить?
 Заголовок сообщения: Re: B580 (Winstron LA58) Нет подсветки, только автостарт без CMOS, изо только до загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 18:09
Трансляцию нажатия кнопки в PCH (PM_PWRBTN# 117 нога мульта).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 10:51
Lid_sw (датчик закрытия крышки) проверяли?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 06:50
Низкий уровень и в дежурном режиме и при нажатии кнопки
LID_CLOSE# 17 нога мульта низкий уровень
Без RTC батарейки плата же стартует :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 11:23
Разбирайтесь почему. Должен быть высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 12:08
Знак # стоит. Это же значит активным является низкий уровень
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 13:04
Ramsessi писал(а):
Знак # стоит.
Совершенно верно, при низком уровне сигнала, запуск ноутбука запрещен.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 17:16
Сопротивление RN2703 (SRN100KJ-6-GP) в цепи: 3-2 2.5кОм, 4-1 100кОм
Питание на сборку приходит 3.3В 2ой контакт
На 3ем контакте напряжение 3мВ
Сопротивление LID_CLOSE# относительно земли 12Ом.
Больше в цепи ничего нет, что может просаживать напряжение.
Сам датчик хола встроен в крышку матрицы, к плате подключается через шлейф LVDS.
Все замеры сделаны с отключеным шлейфом.
С подключеным шлейфом подношу магнитик к датчику хола, напряжение на 17 ноге мульта меняется со 140мВ до 3мВ..
Что можно сделать? Выпаять и померить резисторную сборку RN2703? Даст ли это что-нибудь?
Приподнять 17 ногу LID_CLOSE# мультиконтроллера и померить напряжение на линии? Если поднимется до 3.3В - мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 19:45
При отключенном датчике - уже нехорошо.
И сопротивление тоже - на ноге и на площадке.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 04:32
Приподнял ногу мульта. сопротивление линии выросло до 102кОм
Сопротивление ноги мульта относительно земли - 12Ом.
Напряжение на линии 3.3в
Подношу магнит к датчику хола- напряжение падает до 0
Все таки мульт. И сигнал на подсветку с него тоже не приходит..
Или после мульта что-то еще может просаживать эту линию? Хаб например..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 12:32
Меняйте мульт.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 14:44
я бы после замены мульта ещё и шлейф махнул - дабы по гарантии не влетать....
либо линию LID_CLOSE# замерил при шевелении шлейфа.... может на землю побивает....
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 14:36
После замены мультика все ОК )
Причина поломки была в шлейфе. Перетерся.
Заметил уже после установки мульта при тестировании ноутбука.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 14:44
Тогда закройте тему как решенную.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B580 (LA58 48.4TE01.011) залит чаем, стартует, нет изо.
Kasper
15
2213
04 мар 2018, 22:28
Kasper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) Не включается, дежурки нет...
Saiberex
18 авг 2014, 17:23
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) bios
rus81
03 мар 2015, 14:57
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b580 (Wistron la58) артефакты
Fishnya
05 ноя 2014, 20:35
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58) не включается
Centrion
19 фев 2015, 18:21
Centrion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrei_n, valera_sh и гости: 36
