Текущее время: 26 июн 2024, 14:31
V01demar
Заголовок сообщения: Re: dell 1300 нужна помощь ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2012, 10:01 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
garik писал(а): Тогда ,пожалуйста,еще одну консультацию. Что значит-север, юг.? Графика-это видеокарта или схема на тыльной стороне матрицы? И почему при прохождении Dignoctic пишет -Grafic Pass Север (Северный мост) у вас стоит Alviso и графика (видеокарта) в нем
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
северный мост
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)
Юг (Южный мост) у вас стоит ICH6-M
Южный мост
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: dell 1300 нужна помощь ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2012, 11:01 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
garik писал(а): Видео карту можно перепаять? Можно.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell 1300 нужна помощь ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2012, 23:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Залить подходящий дамп в матрицу (выкладывался на форуме), прозвонить кабель... Дампы тут, если не качаются - пишите..
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell 1300 нужна помощь ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2012, 11:43 |
Простейший прогер с софтом для этого (24с02) живёт тут, http://www.lancos.com/prog.htmlпо даташету на дисплей зацепиться за EDID, (у меня сделан переходник из старого кабеля от дисплея) прочитать то, что есть, залить дамп с подходящим разрешением из почты ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- viewtopic.php?p=72342#p72342
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell 1300 нужна помощь ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2012, 21:22 |
garik, в подробностях не скажу, но по сути верно. Подать питание и SDA/SCL на 24c02 то ли 24с08.. Пони (вроде бы) работает с LPT, и не факт, что все версии софта работают с Win7 or Vista. Я в первую очередь считываю то что есть имеющимся программатором, сохраняю, потом лью ту версию, которую надо Если всё (программатор, кабель) исправно и софт в порядке - дело 2 минут
Последний раз редактировалось Sergej 03 окт 2012, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
jurmala
Заголовок сообщения: Re: dell 1300 нужна помощь ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2012, 23:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6186_1394876596.jpg) |
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 23:17 Наличности на руках: 84.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 145 Откуда: Москва Заблокирован
garik писал(а): И опять за советом! Перепрошил память монитора-результата нет! Подкидывал другой монитор-очень темно,но показывал. В какую часть монитора лезть подскажите. ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 16 секунд: ---------- И еще один нюанс-после замены транзисторов по питанию у меня на монитор подается 2.8 вольта вместо 3.3.Может это сказаться на отсутствии изо на матрице скорее всего влияет , схему скачай и реальные замеры сделай на разъёме матрицы и выложи здесь , скорее всего какой-то из ключей вылетел...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: dell 1300 нужна помощь ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2012, 09:09 |
Модератор |
garik писал(а): после замены транзисторов по питанию у меня на монитор подается 2.8 вольта вместо 3.3.Может это сказаться на отсутствии изо на матрице Какой монитор? На ноутах матрица! Там, где должно быть 3.3V - должно быть 3.3V, а не 2.8V.
