Текущее время: 22 ноя 2024, 11:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858L UMA 12206-1) КЗ по DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 12:09
Доброго всем здравия!
Имеется ноут Lenovo G580, с LG4858L uma 12206-1, с коротким замыканием в первичных цепях, а конкретно по DCBATOUT.
Снял потемневший шим чаржера, с кз по ACP и ACN, не знаю исправен ли он, но кз осталось.
Нашёл кз в одном из двух мосфетов, формирующих BT+ из DCBATOUT, при помощи снятого чаржера, снял оба - но проблема осталась.
Подвинул несколько кондёров, разомкнул AD+_TO_SYS и DCBATOUT при помощи снятого низкоомника, снял подозрительно тёмный шим дежурки, но кз по прежнему имеет место быть.
Вся беда в том, что на линии DCBATOUT висит ещё более 100 устройств, включая шесть мосфетов процессора.
Может попробовать дать в эту линию полвольта и пощупать плату (никогда так не делал ибо есть опасения), но тогда ведь всё будет греться, так как всё в кз...
Помогите советом, дураку.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L UMA 12206-1) КЗ по DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 12:16
Можно даже вольт,а Мосфеты верхние вполне Можно тестером прозвонить заранее.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 12:25
На всех шести мосфетах процессора с одной стороны DCBATOUT а с другой земля. Все остальные, которые касались этой линии я проверил.
Ну хорошо, попробую всё-таки дать туда вольт, вариантов больше не вижу.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 13:51
Такого не бывает.там три фазы и только 3верхних транзистора,вы путаете видимо землю и сопротивление процессора.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 14:17
Да вроде обычная земля, но есть конечно ещё три линии по питанию процессора.
Последний раз редактировалось noobon 15 мар 2020, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 14:28
Такая ситуацию,которую Вы описали вряд ли возможна,отнеситесь серьезнее к результатам измерения
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 14:52
Не совсем вас понимаю, какие измерения?
DCBATOUT замкнут на землю, вот и все измерения.
Напряжения в линию не давал, так как не совсем понимаю такой метод обнаружения неисправности, там рукой надо щупать что греется? Или ждать пока что-нибудь сгорит? Но это ведь как-то не православно что ли.
UPD: Все измерения делались при снятом процессоре, памяти, отключенной батарейкой биос.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 14:59
Вы сказали на всех 6 мосфетах.Это явно ошибка или оговорка.Так не бывает.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 15:20
Всё равно не понимаю к чему вы клоните, вот так что ли не бывает?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 15:45
Вы сказали на всех 6 мосфетах короткое,так не бывает.Если короткое по входу,то на проце его нет,если по процу то на входе его нет,если по верхнему ключу,то разницу сопротивления проца и кз можно было различить.Если просто тупо по входу керамика в кз ,то какого все 6Мосфеты в кз?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 16:03
В кз только то, что я обвёл красным, остальные три контакта, каждого из 6-ти мосфетов в порядке и показывают обычное падение напряжения, как на диоде.
По линии процессора нету кз. DCBATOUT это первичное питание, которое чаржер формирует.
Вот тут может понятнее будет, но так есть на всех шести.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 16:16
Ничего что нога слева и нога справа от красной-одно и тоже?там значит кз нет?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 16:36
Что слева и справа? Решительно не понимаю вас.
У мосфета 10 ног.
2,3,4,10 - DCBATOUT
5,6,7 - GND
Они в коротком. Что я не так объясняю?
DCBATOUT ещё много куда приходит, одних кондёров штук 30.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 16:44
Не бывает такой схемы,чтобы сток висел на dcout а исток на земле ну не бывает,это бессмысслено
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
noobon писал(а):
У мосфета 10 ног.
2,3,4,10 - DCBATOUT
5,6,7 - GND
У вашего 8 и обычно тоже 8,а на самом деле3
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 16:53
Мир не стоит на месте, мой друг, всё улучшается и дорабатывается, плюс удешевляется, бурлит, естественный отбор. И не скажу что это плохо, отнюдь!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
sergev писал(а):
а на самом деле3
На самом деле 5
Внимательнее присмотритесь на скрин с боардвью, там сбоку расписаны контакты, разве вы не видите?
Я ещё обвёл красным, те что в кз, забыв добавить 10й внизу.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 17:04
LG4858 такими транзисторами не богата,по крайней мере не случилось наблюдать.
Историю когда 2транзистора в одном корпусе видел давно,просто короче давно,к данному текстолиту не относится
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 17:11
Ну да, тут по факту 12 мосфетов, то ли ещё будет. Но от этого не легче конечно.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 17:16
Сопротивление на DCBATOUT относительно земли?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 17:19
Относительно земли сопротивление DCBATOUT около 0,2 Ома.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 17:24
Подавайте 1В с ЛБП в линию DCBATOUT и смотрите что греется. Тепловизор есть?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 17:28
Лбп наверное нету,поэтому такой долгий развитие темы
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 17:29
Ну раз столько людей советует - попробую. Тепловизора к сожалению нет, буду визуально определять.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 17:38
Это как? Скорее тактильно.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L UMA 12206-1) КЗ по DCBATOUT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 17:49
На удивление и правда хороший метод. При подключении 1 вольт в линию появилось потребление в 1,25 Ампера. При тщательном прощупывании со второго раза нащупался греющийся кондёр, который оказался пробит. После его удаления кз ушло.
Всем спасибо, возьму этот метод на вооружение.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Методу 100 лет в обед: viewtopic.php?f=181&t=2057
Читайте форум. Он не только для того, чтобы писать...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580-20157 (LG4858L UMA MB 12206-1 48.4WQ02.011) NOT ACCESSING SETUP
bridx
11 окт 2015, 17:07
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580-20157 (LG4858L UMA MB 12206-1 48.4WQ02.011) Нужен биос для 15,6 ноутбука с доп клавой
FSergey
19 ноя 2015, 19:02
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858L UMA MB 12206-1 48.4WQ02.011) дамп bios win8
ramon7
01 дек 2015, 16:28
ramon7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (20157) (LG4858L UMA MB 12206-1 48.4WQ02.011) Ищу чистый me region
Filosof
11 июн 2016, 12:23
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4wq02.011) don't power on
habibou11
01 ноя 2016, 10:10
and555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow, pier77, VetalPOLT, weller и гости: 109
