Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: Satellite C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV:D) разрешение 1366*768 на 17,3 матрице
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 12:33
Всем привет. Пришел аппарат после другого сервиса, в котором его пытались похоронить.
Со слов клиента - были проблемы с гнездом зарядки - действительно гнездо паяли. Потом, видимо, что-то пошло не так.
Ноутбук клиенту вернули со словами "ничем помочь не можем", больше информации нет.
По факту: нет жесткого, поставили дохлую оперативу, нет шлейфа матрицы. На матрице следы пайки eeproom - не рабочая, то-ли родную угробили,то-ли дохлую поставили, но это все мелочи.
С нормальной оперативой и жестким ноутбук работает, но
Во-первых матрицы 17,3,в зависимости от модели, либо черный экран, либо задвоенная картинка со смещением. 15,6 дают нормальную картинку.
Во-вторых Дискретное видео в диспетчере определяется как 3Д видеоконтроллер и драйвера на него не ставятся.
В третьих На клавиатуре не работает нумпад(эту проблему уже решил страпами возле ЕС).
По началу, после загрузки Системы с установленными драйверами графики intel, разрешение на 17,3 матрицах становилось нормальным(1600*900). В биосе и до момента подгрузки драйверов картинки либо не было, либо задвоенная.
Прошил биос -стало хуже, в диспетчере пропала дискретка и в системе картинка теперь тоже задвоенная. Пробовал другой - тоже самое. Залил родной дамп - в диспетчере дискретка вернулась, а вот нормальная картинка после загрузки драйверов нет(бред какой-то, кроме прошивки биос больше ничего не делал).
Если в биосе, который заливал изначально, почистить МЕ - также появляется дискретка в диспетчере, но с картинкой беда.
На плате двигались страпы возле хаба и ЕС, может еще где. Где-то заметно, где-то нет.
По ощущениям принесли людям ноутбук на ремонт разъема - либо что-то снесли по плате, либо либо доотвалилось видео после снятия охлаждения - попытались переделать в UMA - не вышло, плюнули, напихали внутрь всякой херни и отдали без ремонта.
Страпы по схеме подвигал - проблему с клавиатурой решил, с картинкой пока не получается.
Поделитесь, пожалуйста фото платы с двух сторон с хорошим разрешением. В сети не нашел. Можно, конечно и по схеме упороться, но не известна изначальная проблема - и это смазывает картину ремонта.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV:D) разрешение 1366*768 на 17,3 матрице
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 13:07
не ваша плата?
search.php?keywords=c70&t=13000&sf=msgonly
тут можно скачать фотографии
Последний раз редактировалось hunter_nick 15 мар 2020, 13:30, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 13:09
Бордвью разве не поможет?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 21:17
На бордвью отмечены все страповые резисторы всех возможных конфигураций, разобраться можно, но, повторюсь, я не знаю изначальной проблемы. Может быть я сделаю все правильно и проблема останется - тогда будут сомнения, а вот за ссылку огромное спасибо, даже не знал, что здесь фото есть.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 12:59
Фото платы на форуме похоже, но с другим видеочипом. Нашел в сети ролик с такой же платой, долго разглядывал, но выставил страпы - ничего не изменилось, только нумпад опять работать перестал. снял дросселя на видео - с разрешением та же беда, в диспетчере дискретное видео пропадает. Заменил хаб - тоже самое, только нумпад начал работать. Не помню писал или нет, но другой проц подкидывал - тот же результат.
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 55 секунд: ----------
отсутствует vaxg. При старте, в момент появления картинки, на 1 секунду поднимается до 0,8V - затем пропадает и больше не появляется
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 19:28
Заменил видео - ничего не изменилось, за исключением того, что vaxg теперь появляется на старте и держится до начала загрузки рабочего стола, затем пропадает.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 17:43
На всякий случай пропаял сокет процессора - ничего не изменилось.
Забыл добавить, что после замены хаба драйвера на видео все-таки установились, но код 43. Но я бы не стал связывать это именно с заменой хаба, скорее всего что-то совпало.
Идеи закончились, поэтому принимаю любые, даже бредовые. Ну и фото платы выложу. на всякий случай.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фото платы на минуточку уже есть и не одна: search.php?keywords=bd5&t=13000&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 15:46
Нашел нерабочую плату на авито за 500р, починил и поставил. С этой так и не разобрался. Визуально их сравнивал - все страпы на месте, нашел даже еще в одном месте оторванный резистор в обвязке видео, но установка результата не дала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite c70-a-k2w (DAOBD5MB8DO Rev:D) Отсутствуют компоненты
в форуме Toshiba
Kily09
23 окт 2019, 15:12
Kily09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV.D) Есть дежурка, нет напряжения на кн. вкл
в форуме Toshiba
tachkarus
2611
28 окт 2021, 09:55
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C70-A-K2W (Quanta DB5 rev:D) Нет изображения на матрице (подсветка горит)
в форуме Toshiba
PORT
3983
13 янв 2017, 10:09
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C70-A K2W (DA0BD5MB8D0 REV:D) Ищу схему
Vies
14 июл 2018, 18:24
Vies Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5110 (6YLBMR1) 1366×768 upgrade 1920х1080 ?
SergSSSggg
26 ноя 2023, 08:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
