Текущее время: 21 ноя 2024, 19:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-30 не открывается мосфет pq302
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 16:54
Прибыла плата из Китая nm-311a aclu9/aclu0 rev: 1.0, при подключению к сети грелась шимка 3в, через пару минут перестала, прозвон показал закрытый pq302, стоял 4407а, замена на аналогичный не помогла. сильно не пинайте, я не слишком опытный, ткните пальцем куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 не открывается мосфет pq302
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 17:17
Платформа скорее NM-A311P?
Если она, то схема есть в открытом доступе.
Потребление от ЛБП какое?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 09:35
увы я в спартанских условиях, кроме мультиметра и штатного зу ничего нет. Платформу я написал верно NM-A311
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 19:31
В сторону сервиса.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 09:25
leopold1112 писал(а):
В сторону сервиса.
Спасибо конечно, но мне такой совет не подходит.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 09:36
Тогда возьмите в руки мультиметр и озвучьте сопротивление после pq302 и напряжения на этом pq302.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 11:02
приходит 19.5, уходит 0. сопротивление после 166кОм на землю
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 11:08
Что на затворе pq302?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
Какое сопротивление на PL401 и PL402?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 09:47
2 и 3 ом соответственно
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 11:30
Если это так то у вас КЗ по 3.3 и 5 вольтам
Но я всё таки сомневаюсь что вы правильно произвели измерения.!
Попытка N2. Измерить сопротивление, относительно земли, на Pj402 и Pj06.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 11:48
pj402 - 3,45кОм, pj406- 52,7кОм
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 12:05
вот, всё теперь хорошо.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 13:04
всё таки кз на 3.3? что мне дают эти замеры?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 17:05
Цитата:
pj402 - 3,45кОм
Судя по этому замеру. КЗ по 3.3v на плате нету. Это хорошо
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 17:46
PQ301 не пробит?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 18:55
да и в районе чарджера.., посмотреть на предмет сколотых элементов
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 19:07
Топикстартер вообще не в теме, полный ноль. Наверное, не хочет платить деньги за ремонт нашим коллегам. Пускай учит матчасть, когда что то отложится в его оперативке, тогда пускай приходит.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 17:36
IOD писал(а):
PQ301 не пробит?
не пробит. на всякий 301 и 302 поменял. эффект тот же.
за ссылки большое спасибо. я даже и не намекал на то что крайне молодец и всё знаю.
рассмотрел под микроскопом. визуально всё на месте. всё целое
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 20:27
Что на затворе pq302? Так и не ответили.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 09:45
19.5v
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 15:33
Замерьте сопротивление между VIN и P2.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 15:55
158кОм
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 16:15
Если поменять щупы, какое сопротивление между VIN и P2? Проверяйте PR302, PR303, PC307, PQ304, PQ305.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 16:57
0.75 мОм
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 17:04
PACIN какое напряжение?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 ( LA-7981P) не открывается PQ302
rosscomservice
14 мар 2019, 16:15
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Не открывается PQ302
Dima2018
2857
16 июн 2019, 13:36
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser E1-510 (LA-A621P) Не открывается PQ302
MisterAlex
3977
23 дек 2015, 12:04
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-510 (LA-A621P rev 1) не открывается pq302
sim92
28 окт 2019, 20:15
Bezlikyj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4515s (6050A2252301-MB-A05) Не открывается входной мосфет
spk151
2557
22 июл 2017, 16:17
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimanrus08, ominous, sys-adm2010, Versalife и гости: 71
