Текущее время: 26 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: HP G6-2350sr (DA0R33MB6F1 Rev-F) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 12:21
Ноутбук, человек самостоятельно поменял вышедший из стоя вентилятор охлаждения, после этого, изображения на матрицу и VGA нет, изображение на HDMI есть.
Все питания на дросселях в норме.
На разъёме LCD питание 19 и 3.3 есть, нет напряжения +3VLCD_CON.
На микросхеме U6 G5243AT11U 1-0, 3-0, 4,5-3.3. нет DISP_ON сигнал идёт с PCH получается проблема в нём?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2350sr (DA0R33MB6F1 Rev-F) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 12:47
нужно смотреть осликом, вычитывается ли EDID,
если нет то почему - шлейф матрицы, разъёмы, матрица.....
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 20:03
Начните с заведомо исправными шлейф/матрица. :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2355sr (DA0R33MB6F1 Rev F) Нету изображения
help-mi
3374
10 сен 2017, 16:08
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-2395SR (Quanta: DA0R33MB6F1 REV: F) Не включается при подключении клавиатуры без адаптера
Proelectronic5
27 окт 2017, 14:23
Proelectronic5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2377sr (da0r33mb6f1 rev:f) BIOS & EC dumps
eslh
14 ноя 2017, 16:29
eslh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2355sr (DA0R33MB6F1 REV:F) Долгий старт.
wartyom
13 фев 2018, 10:51
wartyom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-2394sr (Quanta DA0R33MB6F1 REV:F) Нужен дамп MAIN и EC
meverik
23 июл 2018, 17:25
meverik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 101
