Текущее время: 03 ноя 2026, 20:01
 Заголовок сообщения: HP 850G1 machine is not in committed state
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 12:50
Добрый день. Имеется ноут HP 850 G1 платформа 6050a2560201-mb-a02. Изначально был запаролен вход в биос. Перепрошил основную флешку U365 чистым дампом. После этого ноут включается с задержкой инициализации 20 сек. При включении на несколько секунд появляется ошибка "Warning!! - Machine is not in committed state!", после сама пропадает и дальше система загружается. Вход в биос теперь без пароля. В биосе присутсвуют серийник, SKU, UUID и прочее. В Windows при запуске Wndmifit64 из комплекта NbDmfit-2.13 выдает ошибку "MPM is not unlocked" после чего никакие изменения в программе не фиксируются.
Нужно разблокировать MPM.
Пробовал переименовывать фаил FSMC.bin в SMC.bin и забрасывал его на флешку отформатированую в FAT32. Подключаю ее к ноуту, зажимаю клавиши win + курсор вверх и вниз, включаю ноут, но нечего не меняется. Сообщения о разблокировке не появляется. На другом форуме читал, что этот метод работает только с чистыми ноутами у которых нет серийника и прочих данных. Если есть другой способ, буду рад вашей помощи.
 Заголовок сообщения: Re: HP 850G1 machine is not in committed state
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 05:38
Понимаю,что давно не актуально,Но была похожая ситуация.Прошил "Чужой" BIOS (с чистым ME) захожу в BIOS и там все родные "данные" ноута.Хотя светились "Machine is not committed state! и еще какая-то строка чуть ниже какой-то режим програмирования 2 из 10."
Далее сделал в BIOS "Restore defaults" и все "родные" DMI данные слетели и далее с SMC.bin сработало.
Может кому-то и поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 Warning!!! machine is not in committed state
mosfet666
15
7605
20 мар 2018, 12:34
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (840 G1) machine is not in committed state
Grizli_saratov
01 авг 2019, 17:36
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook Folio 1020 G1 (6050a2646201-MB-A03) hp machine is not in committed state
mumbl
25 окт 2020, 13:12
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP840G1 (6050a2560201) machine is not in committed state
pyzha
07 июн 2021, 19:38
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP zbook 15 ( LA-9241P) Warning!! Machine Is Not In Committed State
Neadekvaten
30 сен 2022, 09:43
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ksmiass, TopLab и гости: 230
