Текущее время: 22 ноя 2026, 10:08
 Заголовок сообщения: asus ux21e (ux21e main board rev2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 00:32
всем привет!
кто поможет решить проблему?
блок питания постоянно выбивало при подключении . ноут при этом работал если подключать лабораторник .решили заменить мосфеты 20n60. по ошибке поставили не той структуры 20p60.после этого все заглохло намертво . поставили мосфеты родные 20n60/ ноут так и не ожил
ноут не реагирует на кнопу. при подключении блока питания на плате отсутствуют все напруги . после разъема питания 19вольт приходит на мосфет 20n60 (я так понимаю первое плечо ) далее никуда не распределяется , лабораторник никакое потребление не показывает . мосфеты менял. обрывов на плате не обнаружил. короткого замыкания нет .
схемы пока нету. подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: asus ux21e (e251244 rev2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 00:47
АКБ был подключен когда проверяли с p-канальным мосфетом?
Я думаю прилетело charger'у
Кстати какой он там стоит? Возможно по схеме от других аппаратов с ним сделать диагностику
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 11:54
да, акб был подключен. проверю чанджер
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 15:22
bq24740 зарядник , по контактам к.з. не обнаружено , но и какого либо поступающего напряжения нет . в обще нигде нету , ни на одном контроллере
---------- Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд: ----------
но если подать напругу на контакты акб , то ноут включается на автомате и при этом работает , изо есть
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 13:41
Ну так начинайте диагностику. Что на управлении ключей? Что с чаржером?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 15:58
замена контроллера заряда акб не помогла
---------- Добавлено спустя 49 минут 22 секунды: ----------
у кого есть бодвью на плату?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 17:07
search.php?keywords=ux21e&t=340&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 17:08
Поменяйте ещё что-нибудь. если поменять абсолютно все компоненты на плате, она наверняка заработает :-)
Берите boardview, смотрите запитан ли чаржер. Если нет, разбирайтесь почему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer r5-571t P5RCJ MAIN BOARD (P5RCJ MAIN BOARD REV2.0) Помогите опознать элемент
steam007
05 авг 2026, 07:03
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX21E (UX21E REV 3.1 ) нет подсветки на матрицу
Djonnnik
2956
30 дек 2018, 00:30
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Zenbook UX21E (UX21E REV:3.1) При отклюечнии постоянно уходит в сон
Meshi74
15
4066
19 мар 2021, 01:15
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux21e (ux21e) замена озу
zettabyte
19 мар 2017, 14:41
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux21e (ux21e rev 3.4) Запрос bios.
algeon
20 сен 2017, 18:03
algeon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 308
