Текущее время: 21 ноя 2026, 03:55
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Legion Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 Rev. 1.0) Не включается, не заряжает
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 12:58
Прошу помощи в диагностике.
На мосфете PQ601 между З-И было обнаружено сопротивление 2,5 Ом, заменены PQ601 и PU601, не заработало.
Сопротивление на игле – 14 kOm, генерация 32,768 кГц есть, ШИМ заряда PU201 сигнал ACIN выдаёт, на мульте он есть. ШИМ дежурки PU601 выдаёт 3.3 и 5 LDO, силовых нет, на EN1 и EN2 нули. При подаче 19 В силовая 3,3 дёргается на 100 мс, на 5 – тишина. На USB data+- падение 570 мВ. На ногах мульта по всей цепочке прохождения сигналов POS заниженных сопротивлений не обнаружено.
Сигнал ON/OFF на мульте есть, при нажатии кнопки садится, но сигнал PBTN_OUT# для хаба мульт не формирует. Сигнал LID_SW# на мульте нулевой.
Сопротивления на дросселях:
PL601 +5VALWP – >1 MOm PL602 +3VALWP – 1.2 kOm PL3001, PL3002, PL3003 VCCCPUCORE – 2.2 Om
PL3401, PL3402 NVVDD – 1.2 Om PL1301, PL1302 VCCGFXCORE – 3.3 Om PL1401 +1.2v – 134 Om PL1801 FBVDDQ – 56 Om
PL3201 VCCSA – 11 Om PL3501 NVVDDS – 53 Om PL3502 +1.0VALW – 55 Om PL3503 +1.8VS_AON – 5.6 kOm PL801 +1.0VGS – 186 Om
 Заголовок сообщения: Re: Legion Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 Rev. 1.0) Не включается, не заряжает
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 13:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А должен быть 3.3в.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 14:13
Вот с LID_SW есть непонятка. Холл стоит на отдельной платке и без неё по схеме вывод мульта подтянут резистором RE38 100k к +3VL, но на плате этот резистор не был установлен. Я его допаял, но не сильно помогло, стало несколько милливольт, хотя сопротивление на этой ноге 14 кОм.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 17:05
RE38 без вариантов - должен быть установлен с завода. Либо вы что-то не то запаяли. Без допплаты LID_SW# должен быть 3.3В.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 18:01
Подвело зрение, считал с экрана номер ноги 106 вместо 109. LID_SW# на месте, уровень высокие. Резистор на место кондёра посадил, не страшно.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 18:07
Теперь внимательно замеряем что делается на PBTN_OUT# (86 нога мульта) во время нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 18:17
Этот сигнал мульт не выдаёт, уровень низкий и не поднимается при нажатии ВКЛ. ON/OFF есть.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 18:26
Сопротивление на PBTN_OUT# (86 нога мульта)?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 18:31
Относительно земли 24 кОм
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 19:16
EC_ON должен быть до нажатия кнопки. Разбирайтесь почему нет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 09:00
EC_ON на мульте в низком состоянии, сопротивление 37 кОм. Мульт - всё?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 10:21
U18 установлена на плате?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 10:36
Нет, пустое место.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 11:20
Мульт есть чем прошить? В теме выложена рабочая прошивка мульта.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 11:29
wrst#?
По всем NTC_Vxxxx проверить сопротивление отн. земли.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 12:49
Вертьянова нет, придётся заказать, видимо.
---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ----------
montekristo писал(а):
wrst#?По всем NTC_Vxxxx проверить сопротивление отн. земли.
WRST# - 3,3 В
NTC_V1_GPU - 13 kOm и растёт NTC_V2_СPU - 22 kOm NTC_V3_DIMM - 12 kOm и растёт
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 13:17
Напряжение на мульте какое по этим сигналам NTC_V1_GPU, NTC_V2_СPU, NTC_V3_DIMM?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 14:02
Все три сигнала по нулям.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 14:36
Вот что заметил, у вас PL602 +3VALWP – 1.2 kOm, а должно быть порядка 15 kOm. Разорвите перемычку PJ601. Сделайте замеры сопротивления относительно корпуса с обеих сторон перемычки.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 16:53
Со стороны схемы 1,2 кОм, со стороны дросселя - сотни кОм и падает.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 17:45
С разорванной PJ601 силовая дежурка также не подымается?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 18:08
Нет, по нулям.
При этом при подаче 19 В от ЛБП 3 В дёргается на 120 мс, 5 В - по нолям.
Последний раз редактировалось Syncmaster 16 мар 2020, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 18:15
На 108 ноге мульта ACIN# какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 18:19
Сигнал ACIN# на 108 ноге 3,26 В
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 18:40
Поставьте резистор RE95, подтяните EC_ON к +3VL.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 18:57
RE95 на плате установлен прямо у мульта, звонится на 10 кОм.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 19:02
Ну а напряжение на RE95 какое?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 19:09
Напряжение 10 мВ со стороны 83 ноги мульта и 3,29 В с другой.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 19:53
Мульт садит сигнал EC_ON. Для начала надо бы его прошить.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 19:56
Понял. Закажу программатор Вертьянова, прошивка уже есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion y520-15ikbn (DY512 NM-B191 REV:1.0) видеочип
nekromantred
07 окт 2020, 10:05
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 rev.1.0) После залития
VaDer78
09 окт 2022, 08:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y520-15IKBN (DY512 NM-B191) проблема с USB
horiz64
12
958
04 сен 2025, 23:13
horiz64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 Rev:1.0) Не включается.
wolfrahm
25 янв 2018, 14:56
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 REV:1.0) Не включается
Kep2077
11
8759
10 июл 2019, 15:44
sudoer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
