Текущее время: 21 ноя 2024, 15:38
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Mats mods 400.184 разбирайте господа!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 21:15
Antaresdnk писал(а):
Вот только по моему опыту, единственный вариант надежного оживления карт 20 серии - это полный перекат памяти на самсунг с соответствующей конфигурацией страпов - это те варианты когда карты больше от клиента не возвращаются.
А где можно приобрести те самые самсунги
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 21:25
На Али они есть, но суммарная стоимость их приближается к стоимости карты...
А вот где их взять - это как у кого фантазия работает...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 21:35
Antaresdnk
Ну у китайцев б/у это уж точно, не факт что еще и рабочие.
Доноры тоже не факт что с самсунгом, в основном микрон
К примеру из 10 МСИ 2070 только на 1 с самсунгом
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 14:47
Antaresdnk totally agree with you after reapiring rtx 2070 micron 4 days later diffrent memory died.I had damged donor card swapped to samsung now its okei
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 21:31
Огромнейшее спасибо и здоровья богатырского)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 09:31
Antaresdnk пока что всё что чинилось на микроне работает, без описанных вами проблем.
А вот по самсунгу скажу что часто снимаемые банки с ошибкой бывают с от гнившим контактом 3-4шт, вот это уже в статистику превращается.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 11:50
Не подскажете Вашу статистику?
У меня из около 30 сделанных карт 2070-2080-2080ти с заменой одного или нескольких чипов памяти процент возврата в течение месяца ровно 100%
Это при том что все карты на выходе тестировались во всевозможных тестах около суток
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 14:54
Me too i have ordered 8 micron chips from mouser highly recommended i think that microns from mouser dont have problems for now all is okei.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 07:48
Antaresdnk
8шт 2070, но месяца пока нет, поскольку нет и месяца после появления проги которая корректно определяет не рабочие чипы. Если у вас был матс до того как я выложил, то что тут сказать.... А если нет, то вы на угад их наверно меняли. У меня были во время тестов ещё вываливались чипы, к примеру был 1, поменял и следом ещё 1-2 отвалились, но так чтобы все сдувать, такого не было.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 12:34
Я писал, битый чип вычисляется спокойно и без mats при помощи vmt и смекалки
Подождите месяц, хотя мой рекорд по одной из карт - три месяца работы)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 17:56
Очень жду нечто подобное под АМД!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 07:59
По этому поводу я вам дам только один дельный ответ, VMT не юзает более 2гб памяти на сколько я помню, а смекалка не поможет указать точный чип с неисправностью. Вы могли поменять чип (смекалистый) приняв его за не рабочий, и прогрев всю плату оживить на время тот самый нерабочий чип. Из этого следует что карта отработав некое время, валится опять. Матс вам даёт точную инфу о неисправно чипе, достаточно знать их расположение на плате для эффективной замены. Смекалка это конечно супер (но чуйка важнее), но вот софт который тестирует и даёт точный адрес проблемы, никакой смекалкой не заменить, далее прошу создать свою ветку и рассказывать про смекалки и не живучесть микронов в своём топике.
з.ы. в целом я не отрицаю ваше мнение или опыт в плане того что память может сыпаться в будущем, но чтобы отъезжали все 8 чипов, это уже слишком, да и цена ремонта с заменой всех чипов клиента введёт в ступор.
з.ы.ы. про самсунг вообще трешь и угар, из 5 карт с память самсунг у 3х все снятые битые чипы по матсу, отсутствует 2 и более контактов, это как понимать? Самсунг использует активный флюс? Или проблема в процессе изготовления, что контакт на столько тонкий что снимается паяльником? Вот и думайте. Надёжности пока не в микроне не в самсе не увидел, один хайникс ещё держится молодцом, ни одной карты на его базе.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 13:54
Да, мод помогает хорошо до 1080 серии, еще раз спасибо что выложили а вот с новыми 20ХХ и т.п. особенно если карты после майнинга Grin и т.п. где она используется вся разогнанная что бы не показывал mats менять ее как уже писали выше лучше всю иначе к примеру заменишь 2 банки следом еще полетят другие гемора еще больше, садится она видимо вся, сыровата еще для этих вещей. Проверено (сделано) уже на 4х таких, чаще с какой уже написано ну может быть партии плохие еще попадались.
Последний раз редактировалось vitok70 16 мар 2020, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 14:03
Kassiopay писал(а):
Пересмотрел все ветки про MATS но так нигде вразумительного ответа не нашел!
Собственно вопрос:
Можно ли с помощью MATS тестировать видеокарту которая не является основной (не выводит изображение)
Вопрос стал ввиду отсутствия встроенного видео...
В ютубе напишите в поиске mats и найдете что искали
Умный высказывает не более 10% того, что обдумывает, а дурак обдумывает не более 10% того, что высказывает.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 17:59
Это я уже наблюдал на GTX980Ti если память от самсунга, то после 2-3 перекаток шаров испаряется пятак, при том что паяльник 240°С и оставляю залуженными пятаки.
С одной 2070(донор) снял самсунг память, вся уже была перепаяна по коду из разной партии, отвалов или оксидной пленки не наблюдалось. Так вот, как только прошелся паяльником по останкам шаров у одного пятака пропала половина. Под микроскопом очень хорошо было видно, что там настолько тонкая поверхность, что я думаю при малейшем перегреве выгорает медь.
Antaresdnk
clockerkz
Господа у каждого свой жизненный опыт, кто как работает так и набирает.
А доказывать на чей стороне правда, просто нет смысла.
Насчет статистики, так это надо смотреть ту статистику когда вышли на свет RTX поколение, и у всех начали сыпаться карты. А статистика по замене памяти, зависит не только по количеству банок, а еще и как грели, чем грели, как соблюдалась температура и т.д. Ну и главный вопрос были ли заменены термопрокладки, как перевозили карты, как эксплуатировалась карта и при каких условиях. И если все это знаете, только после уже можно делать статистику на то, каков процент микрона и самсунга.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 18:33
не спорьте. статистика есть у производителей. рекомендация от китайцев по устранению ошибок по памяти (оригинал не выкладываю по понятным причинам)
"О VGA RTX 20 Series с использованием магниевых частиц видеопамяти. Подлежит обязательной замене память, выпущенная до 49 недели 18 года. используется на моделях бла, бла, бла, парт номера бла, бла, бла" и далее статистика отказов по странам.
Это конкретно касается памяти микрон DDR6. в датакоде (первая строка) первые два символа с которых допускается использование памяти - 8Y..., 8Z... или начинается с 9.
пс. это что-то типа ошибки у интела с чипсетами Р67 ревизии В2. так же лоханулись, только прошло всё в тихую :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 22:17
madking у меня gddr5 от самсунга ни разу такая не встретилась, но на 9хх серии я ни разу память не менял от самсунга, хайниксы вроде были и то 1 раз на 980. А вот среди уже 1ххх и амд полярис ни одна банка самсунговская с отваленым контактом не была замечена. Так что самое интересное, те банки что по адресам в матсе бились, там контакт и отсутствовал, снимал специально еще крайние ближние к битым чипам и там все ок, паяльником 7лудилось прекрасно, контакты не сбегали. Видать самсунг действительно включил эконом режим ))
То есть чипы с таким кодом подвержены высокому кол-ву брака?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 22:27
c такими кодами-можно использовать и на такую память заменять.
проблемная память-8SA77- например.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 22:37
clockerkz
Вот я и написал, что у каждого набран свой опыт, кто с чем сталкивался в жизни.
---------- Добавлено спустя 28 минут 43 секунды: ----------
ну типа этого
A = 2 E = 10 I = 18 M = 26 Q = 34 U = 42 Y = 50
B = 4 F = 12 J = 20 N = 28 R = 36 V = 44 Z = 52
C = 6 G = 14 K = 22 0 = 30 S = 38 W = 46
D = 8 H = 16 L = 24 P = 32 T = 40 X = 48
надо так понимать 48 неделя, у нас будет Х то есть верхняя строка 8Хххх в мусорку, а что после производилось 8Y и 8Z то не в мусорку
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 00:34
Да, именно так.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 13:59
Вот за эту инфу огромная благодарность! Понимал, что с какой-то партии косяк пофиксили, но не знал с какой именно
Хотя и карты с такой памятью по понятным причинам практически не оказываются на ремонте (как и карты на самсунге) - чипы и питальники горят в них относительно редко, да и продажи карт 20 серии относительно карт 10 серии смехотворные, - ну не берут их почему-то по 20 штук в одни руки, и не убивают потом под конец гарантии пачками
Так что да, все что до этой даты - под замену и в топку
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 15:15
From mouser i got micron 9VA77 so i m good?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 20:10
Только что попала в руки 9Х память с тем же диагнозом... неужели у них так все плохо?...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 20:41
бессвинцовый припой еще никто не отменял, и пока он будет, будут отвал памяти.
вы хоть внимательно читайте, что пишут
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 21:02
Вы вообще о чем? какой отвал? какое отношение имеет "отвал" и тип припоя к банальному производственному браку чипов памяти?
ПыСы лично мое мнение, использование термина "отвал" в любом контексте это моветон...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 21:54
то есть вы хотите сказать этим
что
Тогда излагайте конкретней свои мысли.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 22:53
Я хочу сказать этим, что микрон похоже полностью проблему не устранил и в 2019 году, т.к. все же попадается брак в чипах, хотя карты с такой проблемой встречаются реже. Могу предположить варианты:
1-в 2019 году все больше и больше карт выпускается на памяти самсунг (думаю, производители по понятным причинам с ее появлением на рынке стали предпочитать обходить микрон стороной, такое количество брака вряд-ли их радует)
2- микрон таки провел работу над ошибками, и брак стал встречаться реже
3- оба варианта
Да, и думаю это к теме матса мало относится, сори за офтоп
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 23:35
Antaresdnk
Вот так, намного понятней. Спасибо
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 02:42
Главный модератор
Главный модератор
хорош оффтопить. прикрыл.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки
[ На страницу: 1 ... 19, 20, 21 ]
buyanigor
615
205240
19 ноя 2024, 18:52
vit007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS, MODS актуально еще ?
n0by1
12 авг 2020, 15:20
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Help Mods & Mats
trankhanhsi
28 фев 2021, 21:24
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help me mods & mats
trankhanhsi
20 сен 2020, 11:38
vannig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MODS MATS 370.42
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
mateov
77
32598
02 авг 2020, 04:14
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dess, Google [Bot], sashok289 и гости: 56
