Текущее время: 12 ноя 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: LifeBook AH512 (DAFH5BMB6G0 REV:G) Отсутствует силовая дежурка
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 18:17
За дежурку на плате отвечает RT8223P. Слаботочная дежурка (vreg3 и vreg5) есть, en=2,8V, enc=0V, ref=2.0V. Основная дежурка 3.3V и 5V по нулям. Сопротивление по 3.3v 134Ом, по 5-ти вольтам - КилоОмы. Снял шимку - ситуация с сопротивлением по 3.3 не изменилось (насколько я понимаю, 134ома - мало). Схему на эту плату найти не смог. В схеме, которой предлагают воспользоваться (quanta_fh5_r1a) дежурка не такая.
RT8223P снял - ситуация по сопротивлению по 3.3 не изменилась.
 Заголовок сообщения: Re: LifeBook AH512 (DAFH5BMB6G0 REV:G) Отсутствует силовая дежурка
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 18:37
Если ноутбук не включается и он не залит и не ударник, то в первую очередь прозваниваю USB.
Что там у Вас? Надо проверять все порты.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 01:03
Заменил хаб, все завелось. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0) выключаеться через 15 минут
в форуме Fujitsu-Siemens
elektron
3362
25 июл 2018, 15:54
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH512 (DAFH5BMB6G0 REV:G) Нет +VCC_CORE и +VCC_GFX
dalavier
11 авг 2018, 10:28
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH512 (DAFH5BMB6G0 Rev:G) Каковы условия старта? Нет признаков жизни.
Dimanets
3668
25 май 2019, 12:54
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-f152nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Отсутствует силовая дежурка
Dethlord
27
9454
20 июл 2018, 15:31
Dethlord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (K53SV rev 3.0) Не поднимается силовая дежурка.
Aleksey_56
14
4583
28 июн 2019, 08:56
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
