Текущее время: 06 июл 2024, 00:05
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus r9 270x кз Добавлено: 10 мар 2020, 19:31 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,015.04
Сообщения: 4009 Откуда: Budapest
так блок уходит в защиту или шим не дает питание гпу ---------- Добавлено спустя 14 минут 21 секунду: ---------- надеюсь дойдет если так нарисую Вложение: IMG_20200310_192058.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus r9 270x кз Добавлено: 10 мар 2020, 23:20 |
Doom59 писал(а): при отсутствии одного из даблеров какого именно?
fffas
Заголовок сообщения: Re: Asus r9 270x кз Добавлено: 15 мар 2020, 20:14 |
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 19:28 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 122 Откуда: mo
Doom59 писал(а): После замеров был успешно пробит по питанию нижний даблер Как вы умудряетесь это делать ? я любую новую видюху , а уж ремонтную и подавно сначала ставлю на райзер и на лабораторник . в таком случае убить что то практически нереально Там не нужен крутой блок . 15в 2а хватает почти всегда . Затем все отсматриваю осциллографом .
