Текущее время: 09 ноя 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: HP ProLiant DL380e Gen8 не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 10:38
Здравствуйте. Прошу помощи есть этот сервер который после отключения больше не включается. При подаче питания 220в на БП один раз мигает жёлтый светодиод деж. питания и UID синий. С кнопки не включается. БП менял заведомо исправным. Память менял. Отключал RAD controller, cashe и винты. В итоге нет никаких изменений. Есть dump BIOS проверте пожалуйста у меня не с чем сравнить. Материнка чистая без выгораний эл. компонентов. Все предохранители smd проверил всё целые.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProLiant DL380e Gen8 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 23:47
вот отсюда и ищите проблему где КЗ
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 16:32
При КЗ есть сгоревшие компоненты и предохранители я пока их не обнаружил. Как найти chip дежурного питания, в ноутбуке это мультиконтроллер, а здесь как быть без схемы?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 17:08
С каких это пор мультик в ноуте :hi_hi_hi: вместо шима дежурки?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 19:41
не обязательно, ищи дальше :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DL380e Gen8 Bios
в форуме HP
Godsmack2007
11 окт 2021, 20:42
Godsmack2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProLiant ML350p Gen8 отключается
в форуме HP
myth
3438
14 сен 2021, 14:25
myth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProLiant DL160 Gen8 проблема с питанием
в форуме HP
Dimarik163
07 мар 2022, 11:06
Dimarik163 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервер HP ProLiant DL320e Gen8 v2 не стартует
в форуме HP
lints
13 май 2025, 18:39
alross Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HPE ProLiant ML350e Gen8 ищу слитые дампы
в форуме HP
rem-pc
03 ноя 2026, 14:53
rem-pc Перейти к последнему сообщению
