Текущее время: 26 июн 2024, 23:02
RsM
Заголовок сообщения: Re: GA-Z270 Gaming K3 Добавлено: 17 мар 2020, 22:14 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83
Сообщения: 8294 Откуда: Сыктывкар
Lilcet, могли бы вы научиться писать по-русски, соблюдая грамматику, пунктуацию. Потому что кашу настрочили, не разберешь.
Если НА ЛЮБОМ выводе D+ / D- ЛЮБОГО разъема USB падение на диодной прозвонке отлично от 500-900 в меньшую сторону, при снятой ESD защите, - хаб труп, нечего думать. Если потребление тока от батарейки больше единиц микроАмпер (мкА/uA) - кто-то труп (хаб, мульт, керамика, диод)
Lilcet
Заголовок сообщения: Re: GA-Z270 Gaming K3 Добавлено: 18 мар 2020, 05:02 |
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 10:03 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 28 Откуда: Кемерово
RsM писал(а): Lilcet, могли бы вы научиться писать по-русски, соблюдая грамматику, пунктуацию. Потому что кашу настрочили, не разберешь.
Если НА ЛЮБОМ выводе D+ / D- ЛЮБОГО разъема USB падение на диодной прозвонке отлично от 500-900 в меньшую сторону, при снятой ESD защите, - хаб труп, нечего думать. Если потребление тока от батарейки больше единиц микроАмпер (мкА/uA) - кто-то труп (хаб, мульт, керамика, диод) На плате 3 пары USB, в каждой паре на одном из портов КЗ, первый щуп на землю второй на D+ КЗ, потом первый щуп на землю второй на D- КЗ, затем первый щуп на D+, второй на D-КЗ. Про батарейку я писал что она просаживается до 0.3в, то есть снял батарейку 2.9в, поставил обратно первый щуп на +, второй на - результат 0.3в. Сразу 0.3 не постепенное снижение, а сразу! Уважаймый модератор, я расписал все нормально черными буквами по серенькому фону! ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 6 секунд: ---------- jocker писал(а): можно для самоуспокоения померять питание моста об землю - гдето недалеко от моста преобразователь. но в целом и так ясно, что мосту кранты. Спасибо все подтвердилось, дохлый мост(! ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 16 секунд: ---------- Можете еще подсказать какова вероятность, что дохлый мост "после воды (при подключении БП, подсветка загорается, на включение не реагирует)" или тут 50 на 50. С юлы смотрел донора на мост SR2WB!
RsM
Заголовок сообщения: Re: GA-Z270 Gaming K3 Добавлено: 18 мар 2020, 11:16 |
Модератор |
Lilcet писал(а): Уважаймый модератор, я расписал все нормально черными буквами по серенькому фону! 1)УважаЕмый 2) Lilcet писал(а): Начал мерить КЗ на USB между землей,data+ и data-, так же просаживается батарейка до 0.3в Вас эта фраза, видимо, никак не напрягает. А читается она так: я начал измерять и... ЧТО? Где резеультат? А его нет, вместо него следующее - также просаживается батарейка, - никак не связанные вещи. Написали бы вот так, и вопросов не было бы: Начал мерить КЗ на USB между землей,data+ и data- и обнаружил, что на одном/двух/ всех разъеме(ах) есть КЗ по D+ / D- / между D+ и D- Сразу видно действие и его результат, фраза поставлена верно и читается и воспринимается как должна. Цитата: Спасибо все подтвердилось, дохлый мост(! Нормально написано должно быть так: Спасибо , все подтвердилось - дохлый мост !( Что касается воды, то я бы мог скорее подозревать USB -killer, например. (загуглите сами) Главное, чтобы BootGuard не был включен что на плате вашей, что на той, откуда возьмется хаб (китайцы любят реболл толкать)
