Текущее время: 22 ноя 2024, 10:28
BMA
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 16 мар 2020, 22:38 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 703.78
Сообщения: 1278 Откуда: Kohma
badcode писал(а): Пользовать научным тыком команды из списка BMA - практически 100% вероятность грохнуть свои 512 Гб напрочь. Ну тыком то зачем ? По поведению он не залочен , фантазии с Linux и прочими придумками - глупость в данном случае , а вот что сделать с диском через терминал , я ТС в личке распишу , если он до терминала достучиться и лог выложит .
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 16 мар 2020, 23:17 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 148.02
Сообщения: 492 Откуда: Москва
BMA писал(а): По поведению он не залочен Пусть проверит. Летальный исход констатировать никогда не поздно. BMA писал(а): если он до терминала достучиться и лог выложит Для этого вам надо ему сначала частоту коннекта сообщить, потом команду отключения шифрования, чтоб не парился зря добрый человек и не тратил деньги на детальки. А то пришлет абракадабру. Хотя на х300 и x400, которые я ковырял, шифровка терминала была по умолчанию выключена. Tomset писал(а): загрузка техно лоадера в boot режиме Tomset, Ася льет его в эту модель по сата или через UART?
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
BMA
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 16 мар 2020, 23:27 |
TomsetРано это делать , да и незачем - не данные спасаем . Если память не изменяет 1.8V и скорость 921600 . А в качестве преобразователя 3V3-1V8 неплохо подходит адаптер на 1V8 от SPI программатора , только не из палок и верёвок ( скорости не держит) , а на специализированной мс . У меня на TSX0104 - прекрасно работает . Не стал я у Аси их новый адаптер брать - жаба вцепилась мёртвой хваткой badcode писал(а): шифровка терминала была по умолчанию выключена Аналогично , не попадались шифрованные X400 .
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 17 мар 2020, 00:37 |
Tomset писал(а): Пропажа питания не проблема. Проблема что без питания может забыть все нафик. А это может говорить о приличном износе. Мэтр, вы не правы на все 100%. На мой взгляд, все беды с ssd от внезапного отключения питания. На корпоративного класса дивайсах танталовый обвес ставят, дополнительные сенсоры, чтобы микрокод в случае отключения питания успел отработать и корректно завершился. Всякая потребительская и чинская дешовка этого не имеет. А для корекции ошибок по заряду есть ECC. В хороших прошивках и контроллерах он сейчас корректирует под сотню ошибок на сектор. Поэтому всем решившим поставить в свой нобук ssd настоятельно рекомендую обновить сразу в нем батарею питания и отключить всякие гибернации, преходы в спящий режими, отключение дисков - вобщем, всю эту недоделанную во всех ОС хрень по энергосбережению. Переплатите чуть за электричество, но за то сэкономите на восстановлении данных в лаборатории DR. BMA писал(а): а на специализированной мс . У меня на TSX0104 - прекрасно работает Дело говорите. Вот для ТС козырный бюджетный почти готовый вариант на таком вот чипе (с 3.3 до 2.5V и 1.8V) аж на 8 каналов (пусть Ася покурит, а земноводное успокоится):))), если, конечно, ТС разберется с подключением: https://aliexpress.ru/item/32713419256. ... 33edJMaAi1У меня прекрасно работает как согласователь уровней сигнала, правда, в составе другого устройства... BMA, к вам вопрос. У меня валяется Ultra II на таком же чипе на 256 Гб. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- Терминал молчит и sata молчит. Но железо вроде в полном порядке. РС3000 что-то сделает с ним? Из их видоса я ни хрена не понял. Замыкание контактов мне ничего не дало. Тишина... (((
Tomset
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 17 мар 2020, 08:01 |
Сообщения: 213 Откуда: Moskow
badcodeSSD устройством то назвать - с большой натяжкой. Это расходка. Бензобак с очень хреновым учетом расхода бензина. Чинить все равно, что пары бензина в бак конденсировать. Вот когда это в голове уложится сразу и все вопросы отпадут. Только от нечего делать или лохам впарить, вот и все варианты. Я лично не использую. Если остаются с данных, что очень редко, с г-м людям трудней всего расстаться. Дарю тем, кто от них тащится. :) BMA писал(а): У меня на TSX0104 - прекрасно работает . Брал я и эту фигню. Работает, но не везде и не всегда. На многих современных хардах, начиная с розвудов, уже нужно подпрыгивать для разных режимов. Типа просто в термнале зашибись, а в бут моде или при записи, уже фигвам. Жабу я все таки придушил. И не жалею. То целый день во круг харда прыгал, а тут сходу все идет. Сидишь и гадаешь, какой же терминал из кучки, с этим новым диском более менее заработает и в каком режиме не подставит.
BMA
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 17 мар 2020, 09:31 |
badcode писал(а): Терминал молчит и sata молчит. Но железо вроде в полном порядке. РС3000 что-то сделает с ним? Ну если "пообщаться не получается" то вряд ли . Живой контроллер хоть что-то да должен в терминал выплюнуть . А там внешняя ПЗУ есть ( на вскидку просто не помню ) ? Tomset писал(а): Брал я и эту фигню. работает, но не везде и не всегда. Ну у меня пока не подводило , но у вас объёмов и моделей поболе будет , чем в моей деревне А ТС на один раз взять в аренду китайский адаптер для программатора и подпаять меньше десятка коротких проводов . Коли прокатит - вообще замечательно.
Tomset
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 17 мар 2020, 09:50 |
BMA писал(а): но у вас объёмов и моделей поболе будет Вот как современные диски попрут, так и начнется веселье. Тут же чокнутые, покупают все самое последнее, все на них переписывают, старые диски сбагривают. И все сразу теряют. И начинают все фирмы напрягать. Ни кто сделать не может. Ну а я типа последняя инстанция, все это г. стекается ко мне. ). А со старыми ни каких проблем. badcode писал(а): Ася льет его в эту модель по сата или через UART? по терминалу. Там защита стоит в терминале у Sandisk. типа 2-3.3V подключишь терминал. Ни по SATA, ни по терминалу - ничего. Если терминал позже подключить, то по SATA шевелится, но в терминале мусор и глюки. Я уж и отдельно 1.8V подавал, и с внешнего источника и с самого SSD брал. все равно глючит. Ася какие то микросхемы ставит для автоподстройки уровней сигналов. Только там по обозначению, хрен поймешь, что это такое. Разобраться конечно можно, но время нужно, которого физически нет, когда из под заказов не вылезаешь. Да еще половина заказчиков, потом данные не забирает. Мол денег нет. Так что я уже на полную предоплату перехожу. Старых заказчиков правда хрен переучишь. Привыкли что деньги после, как клиент заплатит. Приходится их посылать. Просто море совершенно бестолковой работы.
BMA
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 17 мар 2020, 10:47 |
Tomset писал(а): Ася какие то микросхемы ставит для автоподстройки уровней сигналов. Нет там никакой автоподстройки . Режимы напряжений коммутируются вручную . Стоит типа sn74lvc1g125 Просто плата разведена грамотно , паразиток мало .
Tomset
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 17 мар 2020, 11:19 |
BMA писал(а): Режимы напряжений коммутируются вручную . Программно. Перемычки только для случаев когда програмно нельзя, даже не знаю пока в каких случаях. Я и их пока не использовал. По умолчанию, ни одна не установлена. Там их две стоят по разному разведены и еще штук шесть ключей VC5. Обозначения JALR. и работают на два регулятора L238. пока даже не пытался выяснять что это
BMA
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 17 мар 2020, 13:29 |
Tomset писал(а): Перемычки только для случаев когда програмно нельзя Думается когда семейство не определено ? Сие чудо видел только на картинках . Там PL2303 ведь стоит ?
Tomset
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 17 мар 2020, 14:03 |
BMA писал(а): Там PL2303 ведь стоит ? Да. PL-2303HX. Но они тоже с разными конфигами бывают. Нужно ее ID смотреть. А ID можно поменять на свой, и хрен узнаешь какой был конфиг. Так что кругом засады. ) Реальный документ по их конфигурации, можно только если их миллионами закупаешь, поиметь. В интернете это так - рекламная отписка. Чтобы выбрать возможный вариант. Если семейство не известно то и утилиту не выберешь. А когда запускаешь возможную. то терминал настраиваться под нее. Так что перемычки опять не нужны. Скорее как запасной вариант для исследования или использования чужих утилит.
BMA
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 17 мар 2020, 21:02 |
Tomset писал(а): они тоже с разными конфигами бывают. Почитал - забавно , там и правда можно запрограммировать реакцию портов , отсюда и "автоматика" . Куды мы катимся ? bely писал(а): Это от безысходности. Какая уж тут безысходность - терминал изыскивайте . Ни какими утилитами из под ОС ничего с ним не сделаете ибо при любом обращении по SATA он висит в BUSY ( ну это как предположение ) .
Tomset
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 17 мар 2020, 22:18 |
BMA писал(а): ибо при любом обращении по SATA он висит в BUSY ( ну это как предположение ) . Можно еще перемычку воткнуть J3. вроде на другом нужном месте стоит резистор. Тогда он свалится в Boot режим при включении, даст готовность и выдаст в паспорте типа: ACE service microcode-0-2-34-E261B15066 Это асин микрокод. Я просто не загонял их в родной Boot моде. А сразу грузил Асин технологический лоадер по терминалу. Как выглядит паспорт при родной кернел прошивке даже не смотрел. Сразу на комплекс и вперед. Если паспорт не будет отдавать в Boot режиме, дело дрянь. возможно что тот типа: VENUS 2.5FF 480GB 1Z eX3 1CE это из модуля конфигурации.
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 17 мар 2020, 22:31 |
Tomset писал(а): Вы вообще ремонтник или кто? Чисто юзер? Зачем тогда полезли ремонтировать? Про питания вопросы даже стыдно задавать. Это одно из первых дел, что надо было сделать. Мэтр, ну зачем круто-то так сразу? bely, давайте дальше пытать эту вашу дрочь, раз на халявку не удалось проскочить... Померяйте наряжения на дросселях (катушки индуктивности) обозначены L8,9,10. Должны присутствовать 1,35 V-питание DDR, 1.1 V - на ядро Marvella, 1.8 V, опять на процессор и на NAND flash, и должно быть еще на больших конденсаторах где-то около флешек 3.3 V (один из вариантов) - это еще одно питание NAND flash. Надеюсь, знаете, что мерить все надо относительно нулевого контакта ("земли"). На входе после разъема должны быть напряжения в соответствии с распиновкой разъема SATA (погуглите чего там и как). Подключайтесь от БП стационарного компа, а не USB. Пишите, что на чем намерили. Попробуем исключить неисправность по железу. Терминал оставим на закуску - это будет уже раз плюнуть, раз добрый человек BMA подписался вам помочь. BMA писал(а): ибо при любом обращении по SATA он висит в BUSY ( ну это как предположение Хорошо бы, если при обращении. А вот если сразу при включении - что будем делать, BMA? Ждать пока перестанет сыпать логи? Я как то ждал... Через три недели терпение у меня кончилось )))
Tomset
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 17 мар 2020, 22:47 |
badcode писал(а): Мэтр, ну зачем круто-то так сразу? Ну а как еще с ними? только сапогом под зад. :) Ну не бум-бум в вопросах ремонта. Элементарного поверить не могут. Если хоть чего электронного чинил, уже должен понимать, что, за чем и почему. Так нет, если сдохла любая дрянь. Денег жалко на ремонт или на новый. Сразу в интернет и не думая. все подряд пробуют. Причем чаще всего даже не свою вещь, а знакомого. еще и рассчитывают навариться при этом. Так что вреда больше от того, что мы тут распинаемся. Надо завязывать. )))
bely
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 17 мар 2020, 23:28 |
Сообщения: 35 Откуда: Belarus
Напряжения L7-2,725в L8-1,819в L9-1,367в L10-1,088в
C43-1,068 C74-1,367 C79-2,724 Большие C118-119-123-126-129- 4,97в 3.3 вольта не нашел. Спасибо Вам!
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 17 мар 2020, 23:32 |
Tomset писал(а): Ну а как еще с ними? только сапогом под зад. :) Ну не бум-бум в вопросах ремонта. Элементарного поверить не могут. Ну полно вам бушевать, Tomset... Вы почти легенда. Кто кроме вас подскажет нам "начинашкам" что тут, да к чему? Опыт передавать надо, чтоб "не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы", как писал известный классик. Так что с "завязками" своими это вы бросьте! Я, например, сильно огорчусь, если вы умоете руки с форума. Вот чего только стоит ваша ненависть к ssd! :))) Или рассказ про диски из мусорки...Ржал до слез! Tomset писал(а): Я просто не загонял их в родной Boot моде. А сразу грузил Асин технологический лоадер по терминалу. Не думаю, что родной-то есть. С чего бы тогда Асе было свой подставлять? Да и лоадер-то этот, предполагаю, Асин, такой же как и мой. Ну если только по названию... :)
Tomset
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 17 мар 2020, 23:44 |
badcode писал(а): Да и лоадер-то этот, предполагаю, Асин, такой же как и мой. Ну если только по названию... :) Ну надо же выпендрится ) Конечно только заголовок поправили. badcode писал(а): Опыт передавать надо, чтоб "не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы", как писал известный классик. Все поменялось, теперь кто делится, "лох галимый" и надо на нем ездить. Кроме разочарования ни чего эта передача знаний уже не приносит. ни малейшего уважения и только чувство зря потраченного времени. Так от скуки порой. Пока процесс идет. Очень уж очень однообразно, муторно и долго возиться с данными. За которые 70% народу ни чего не платят, а только мозг выносят. Либо уже сами все что можно ухандыкали, либо отдали новичкам, которые начитавшись форумов без малейшего понимания предмета полезли в диск.
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 17 мар 2020, 23:52 |
badcode писал(а): 3.3 вольта не нашел Ага! Отлично! И не надо нам 3.3 V этих. Значит, питание, у Nand 2.7 V (есть и такие у SanDisk). Bсе напряжения, в принципе у вас имеются в наличии. Замерьте еще общее сопротивление тупо на входе устройства по контактам 5 V и, если сможете, потребление по току. Хотя это для очистки совести. Судя по t процессора - все по железу в порядке. Поздравляю, у вас сбойнула прошивка, когда сдох аккумулятор. И у нас остался только терминал - о чем нам сразу сказал BMA (опыт не пропьешь!). У вас есть СОМ-USB UART TTL хотя бы на 3,3 V? Или кинуть ссылку от чинских товарищей, чтоб за "три копейки" купить?
BMA
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 17 мар 2020, 23:57 |
badcode писал(а): А вот если сразу при включении - что будем делать, BMA? Попадётся - решим как нибудь , теоретизировать то без конкретики можно до розовых слонов . Вот px-256m6s который сразу в BUSY - было интересно ( то ж Marvell хоть и другой ) , хотя до конца не разобрался -SMART получился с шестизначными значениями , а родная утиль сказала , что он GOOD - больше года трудится в стационарнике , а "свет" у нас отключать любют , чай не столица Tomset писал(а): Так что вреда больше от того, что мы тут распинаемся.Надо завязывать. ))) В чём то очень правильно ... А перемычек я 2-е вешал , с одной не прокатило , какой диск был не помню , но контроллер точно 1074 и точно ничего в boot не отдал . badcode писал(а): Да и лоадер-то этот, предполагаю, Асин, такой же как и мой. Не , я тут одному юному дарованию подсовывал - говорит ответы харда наполовину зарублены .
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 18 мар 2020, 00:35 |
badcode писал(а): Все поменялось, теперь кто делится, "лох галимый" и надо на нем ездить. Кроме разочарования ни чего эта передача знаний уже не приносит. ни малейшего уважения и только чувство зря потраченного времени. Что есть, то - есть... Не поспоришь, и очень жаль ((( Tomset писал(а): Тогда он свалится в Boot режим при включении, даст готовность и выдаст в паспорте На моем трупе это не проканало. Перемычка, видать, переводит проц в режим чтения данных с UART и загрузки полученного кода в память. А у меня-то этого кода - нема... И тети Аси - нема. Есть идея как кодом разжиться можно, но нужен идентичный исправный диск. А его опять - нема... Пичалька (((
BMA
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 18 мар 2020, 00:45 |
Сообщение не в тему badcode писал(а): тети Аси - нема Да ладно , Москва ведь , я в своей деревне имею доступ к минимум 5-и комплексам + свой .
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 18 мар 2020, 00:56 |
BMA писал(а): говорит ответы харда наполовину зарублены Не понял. Расшифруйте, пож, коммент вашего юного дарования. BMA писал(а): Да ладно , Москва ведь , я в своей деревне имею доступ к минимум 5-и комплексам + свой Правда, нет... Дорого, да и не к чему мне. У меня свои методы... не такие моднявые и дорогие.
BMA
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 18 мар 2020, 01:13 |
badcode писал(а): Расшифруйте, пож, коммент вашего юного дарования. Не вопрос Дарование сравнило коды и выразило что они разные . Лоадер определяет поведение накопителя - загружаемый с Аси не позволяет ему много пи...ть Жаль дарование , при этой дерьмократии не реализуется . Сообщение не в тему badcode писал(а): Правда, нет... Дорого, да и не к чему мне. У меня свои методы... не такие моднявые и дорогие. Свои методы это хорошо , только и чужой опыт надо использовать . Велосипед изобретать не всегда надо . Наши методы не моднявые и не дорогие - они упрощенные , упрощенные утилитой , где надо лишь нажать кнопку , а не вбивать команды вручную . Вручную я то ж могу , но зачем ?
bely
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 18 мар 2020, 01:33 |
badcode писал(а): СОМ-USB UART TTL хотя бы на 3,3 V нет такого устройства. это типа PL2303 ? или собрать схему?
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 18 мар 2020, 02:02 |
BMA писал(а): Дарование сравнило коды и выразило что они разные . Лоадер определяет поведение накопителя - загружаемый с Аси не позволяет ему много ВМА, спасибо за разъяснение по коду. Что же касается вашего сообщения не в тему, то я уже объяснял, что у меня не поток, я любитель-мазохист. Ну принесут мне 3-4 диска в год, ну проваляются они полгода на полке пока руки дойдут, ну починю пару из них может... Потому у меня и нет комплексов, в отличии от вас, профессионалов ) Я рад, что вы понимаете, что за кнопками этой погремушки лишь преимущественно команды из спецификаций, которые редко встретишь в открытом доступе. Отныне вы еще один мой кумир на форуме (после Tomseta и Вованчика). Только давайте не будем врединами и поможем, в любом случае, поднять диск ТС. Куда-то он запропал?.. Наверное, паяет USB-COM TTL или шифтер на 1.8 V:) Ну, а мне вы, уж, простите мой пунктик - я уж как нибудь по старинке, командами... ---------- Добавлено спустя 21 минуту 40 секунд: ---------- bely писал(а): это типа PL2303 ? Вот и наш ТС объявился. Ну да типа того. Или чтобы убедиться, что мы правильно поняли друг дружку вот такая штука вам необходима https://aliexpress.ru/item/32996268621. ... 33edLdO3jyОн на 3.3 V на выходе. Нам надо понизить уровни до 1.8 V. Завтра нарисую простенькую схемку левел шифтера и скину. Или купите готовый на чипе. Ссылку уже довал. Как приколхозить готовый дивайс с али между адаптером и диском поймете скачав и прочитав даташит на сам чип. Если будете паять, то схемное решение там простое, увидите и так все поймете. Будут вопросы, пишите. Я, ВМА, и Tomset подскажем... ) Ну или я...
