Текущее время: 21 ноя 2024, 14:50
 Заголовок сообщения: Asus X551MA нет запуска
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 23:46
Asus X551MA, нет запуска, следов удара/влаги не обнаружил, дежурка 5в есть, на кнопке 3.3 есть.
Bios w25q64fv залил 3 разные дампы, ничего не изменилось, без акб биоса горит индикатор. на кнопку нет реакции. Куда копать?
p.s Сильно не ругайте, это первая тема в форуме
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA нет запуска
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 23:56
kronotornado
ЮСБ прозвоните
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 22:05
Проверил, кз нет, питание 5в
Дополню: на d- сопротивление прыгает, то 18кОм то кз. Видимо проц под замену
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 03:05
kronotornado писал(а):
Asus X551MA
в этих частое явление
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 06:23
Какое потребление ? Статика или динамика ? Посты ? Генерация кварцев ? Просаживается напряжение на кнопке при нажатии ? Заниженное сопротивление (меньше 10 ом на дросселях) ?
То что там прыгает - не показатель.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 00:58
Уже скинул проц, не сделать замеры((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (asus x551ma rev 2.0) нет реакции на кнопку.
ivan_ib
12
8448
14 авг 2016, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (ASUS x551ma rev.2.0) поделитесь дампом
zik89
13 окт 2015, 11:48
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
gladja
33
9900
22 янв 2017, 20:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления)
Azat078
14
4166
20 мар 2018, 14:51
Azat078 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6902
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
