Текущее время: 28 апр 2024, 13:08
 Заголовок сообщения: CLAA102NA2CCN и тестовый экран
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 04:52
CLAA102NA2CCN
щит на матрицу. http://www.notebook-lcd.ru/pdf/CLAA102NA2CCN.pdf
в общем суть такова, подкидывал на 3 нетбука, эффект один показывать сначала красный потом синий потом зеленый жкран, потом полоски разных цветов, какойто тестовый сигнал, опытным путем выяснил если кинуть один из контактов RX2 на корпус картинка с нетбука появятся, но естественно без синхранизации.
снял видео. http://www.youtube.com/watch?v=ufdX8BhNGP8
как её победить?
сейчас подключил к eee pc 1001 ha
есть идея что ей не хватает сигнала DE? ежик выдает такой сигнал? можно ли решить это правкой биоса?
PS/ матрёха новая, была куплена давно но никто не трогал, а сейчас уже не вернуть по гарантии.
 Заголовок сообщения: Re: CLAA102NA2CCN и тестовый экран
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 05:09
Angell писал(а):
...опытным путем выяснил если кинуть один из контактов RX2 на корпус...
Жесть!
Огласите весь список, пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 06:06
не понял, какой список?
на видео в конце видно как корочу Rx2- и Rx2+ на корпус. что дает очень не стабильную картинку но можно разглядеть логотип AMI.
EDID от родной матрицы 1001ha уже зашивал, эффекта не дало.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 09:23
Есть идея, что это тестовый режим и переводит в него матрицу не документированный сигнал на одном из NC. контактов разъёма матрицы.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 10:01
это было первое о чем я сам подумал, но NC пины по датащиту идут в никуда и на плате, и опять же повторюсь, при коротыше на 2 линии данных картинка появятся, значит точно не тест пин.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo C340 (CIH61S1 ver.1) тестовый режим
mumbl
07 сен 2015, 12:42
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 8930 (не вскрывал пока) Тестовый режим дисплея
Jagupop
15 авг 2015, 12:37
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L222ws тестовый режим
в форуме LG
PVP
02 мар 2017, 19:03
PVP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестовый BIOS для RX4xx RX5xx у кого-нибуть имеется или тест памяти...
_AVP_
20 авг 2019, 20:47
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор HP PAVILION 23XI тестовый режим
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
j099
21 ноя 2019, 22:40
j099 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: REM, Viny422 и гости: 1
