Текущее время: 10 ноя 2026, 13:22
| Автор |
Михей38
Заголовок сообщения: HP 15-bc404ur (Quanta G35N) Нет изображения, помогите опознать элемент  Добавлено: 04 мар 2020, 13:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 сен 2017, 11:52 Наличности на руках: 89.47
Сообщения: 83 Откуда: Иркутск
Помогите разобраться, уважаемые  Принесли пациента без болтов и одного кулера. Работал на подставке, но в один момент перестал показывать изображение. При запуске включается матрица, но нет картинки. Поднял GPU, под ним серый пятак идущий к датам первой банки памяти. Перекатал GPU и хаб, заменил всю видеопамять, шил биос, подкидывал другую матрицу, поставил GPU с донора, изменений нет  Нашел снесенный диод возле EC, подкинул наугад с бокового индикатора, толку нет. Думаю заказать хаб, но сомнения терзают. Схемы не нашел, ослика нет, куда копать не представляю
Последний раз редактировалось Михей38 04 мар 2020, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-bc404ur (Quanta G35N) Нет изображения, помогите опознать элемент |
MoneyBot
Михей38
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc404ur (Quanta G35N) Нет изображения, помогите опознать элемент [РЕШЕНО]  Добавлено: 18 мар 2020, 08:03 |
| Интересующийся |
Заменил хаб, через некоторое время включается, но нет подсветки на матрице, другую подкинул, то же самое  на внешке все ок Замерил питание на матрице, вроде все на месте ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- ME может так влиять? ---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ---------- Все в порядке, еще одну матрицу с клиентского свежего Асуса подкинул и завелась
