Текущее время: 22 ноя 2024, 04:14
 Заголовок сообщения: Acer 5741G (La 5891P rev 1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 08:19
Всем привет. Дайте совет , может кто сталкивался! Ноут acer 5741g la5891p, изначально вообще не включался. При осмотре заметил что греется мульт, заменил, прошил bios с оф сайта, начал включаться но изображения нет. На внешку выводит иероглифы, при нажатии в районе видюхи - иероглифы пляшут (либо другие появляются, либо те которые есть меняются). Что более вероятно- память или все таки чип?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5741G (La 5891P rev 1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 08:59
лотерея ведь.
греваните видео, мб просто чип такой косой, ну а вдруг.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 09:24
Прогрев ничего не дал. Иероглифы могут быть из за памяти?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 09:28
могут конечно.
но, скорее где-то обрыв , имхо.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 09:51
Проверьте мелочевку вокруг видеочипа и памяти на целостность. Может что-то снесли неаакуратно
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 12:33
такое бывает довольно часто
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 12:42
Спасибо, сегодня проверю еще раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 07:37
Мелочевка вроде вся на месте. Пробывал прогреть еще раз не помогло, решил попробывать "досадить" память и видео- все осталось как прежде, только при нажиме артефакты больше не "пляшут"
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 07:56
Ну уж если методы "досадить и пошатать" не сработали то выход один - менять
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 08:57
Просто в наличии такого трафарета нет что бы поднять и посмотреть что под ним. заказал новый чип, надеюсь поможет, где то на форуме встречал подобную проблему, там замена не спасла, надеюсь тут обойдется малой кровью
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 09:02
Этот трафарет в запасе не помешает точно.
А вариантов тут нет, замена однозначно.
Может у кого то когда то и не помогла замена, но то скорее исключение......
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 15:26
Замени гпу
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 08:16
Пришел трафарет, поднял GPU - а там пятаки оторваны. Такое ощущение как будто плату в узел завязать хотели.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 16:53
После востановления пятаков, запаял GPU на место, сразу перекатал память- и все запустилось.
Спасибо всем кто откликнулся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (Compal LA-5891P) Нет изображения
penkoloda
09 июн 2021, 00:23
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5741G (LA-5891P REV 1) выключается через 4 минуты
al32
3709
20 май 2015, 13:37
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5741g (la-5891p rev:1.0) Не заряжается батарея, мигают индикаторы.
wromanw
3585
06 июн 2017, 06:07
wromanw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5741G (LA-5891P rev 1.0) Видеочип 216-0774007 с резистором и конденсатором
seemix
1890
18 июн 2020, 10:56
seemix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5741G (Compal LA-5891P) turns off after 4-5 minutes by itself
latitude
4900
23 апр 2015, 17:42
latitude Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
