Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: ASUS p8z68 deluxe/gen3
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 16:09
Пока идут детальки на остальные мои платы решил заняться вышеуказанной.
Ситуация такая.Нет реакции на кнопку.На выводе 64 мульта в дежурке висит 3.3 В.Потребление в дежурке было 460 мА.Немного грелась микросхема U3U1 (УСБ 3 контроллер).Сдул.
Потребление упало до 340 мА.Что тоже мне кажется много.
Пальцем пощупал на плате ничего криминального вроде нет.Кроме одного.Еле заметный нагрев микросхемы ТПУ.Совсем немного ощущается тыльной стороной термопальца )
Вот и думаю теперь.Это норма?!Она ведь по идее работает.Но вот смущает связь её со SLIP_S3.
Завтра сдую.
Каково должно быть потребление в дежурке у таких напичканных микросхемами плат.
На простеньких уже выяснил,что не более 250 мА (это предел).
---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ----------
Дополню.Замеры по ногам (дата линиям) УСБ 3 контроллера тоже смутили немного.Поэтому и сдул.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд: ----------
Сдул ТПУ,потребление упало на 40 мА.
Остаётся сам хаб по идее.На мульт не грешу.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS p8z68 deluxe/gen3
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 19:27
Что получается.Не знал конечно,что некоторые матери имеют уже поднятый третий слип.Как понимаю это платы с ТПУшками.И это нормально.По незнанию не туда копал.
Поставил проц,поставил память.Мать стартует.Ругается на память.В сокете ногам хана.Как ни выпрямлял,вроде стоят ровно,но всё равно пропуски по тестеру имеются.Легче будет заменить сокет.Запаять новый контроллер УСБ3 и перепаять САТА гнездо угловое (поломано).
Тему пока не закрываю.Может ещё появятся вопросы.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 21:33
Итак вернулся к этой плате.Ноги под первый и второй слот памяти в сокете подшаманил.Пропусков нет.
УСБ 3 контроллер так пока и не поставил.Мать прекрасно стартует до заставки АСУС и на этом привет )
По встроенной посткарте код показывает 92.
Клавиатуру не видит ни УСБ ни ПС\2.
БИОС на всякий случай прошил.Так как был подобный случай.
Питание на порты УСБ идёт,по дата линиям (не все порты проверил) всё нормально.Занижения нет.
Что-то новое )
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 21:38
den2 писал(а):
потребление упало на 340 мА
Имхо многовато... что-то еще по 3.3V может... резисторы в обвязке мульта по мониторингу можно глянуть по 3.3V)
Последний раз редактировалось com77 16 мар 2020, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 21:53
com77
Ну в дежурке только УСБ 3 контроллеры потребляют (один сдул,видимо зря),мульт,да хаб вроде.
Тут по аналогии с Р67 Киберзуб.У того вообще до 400 мА после замены преобразователя 3.3 В опустилось.Было под 800 с копейками.
А на этой я не знаю,сколько должно было быть.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
Завтра посмотрю в тепловизер,что у нас в дежурке работает вообще.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 08:28
Итак,посмотрел тепловизером.В дежурке работают (греются) :ТПУ,оставшаяся микросхема УСБ3 и её флешка,микросхема ICS.
На всякий случай сдул ущё раз ТПУ,чтобы убедиться.Потребление с 360 мА упало на 40-50 примерно.
Вспомнил тут тему viewtopic.php?f=224&t=95450
У меня при подключении клавы в УСБ не горит ничего и реакции на нажатие нет,если включить в ПС/2,то горит НумберЛок ,на нажатие реакции нет.
Остаётся либо прошить микросхему памяти ТПУ рядом стоящую,либо заменить попробовать саму ТПУ.
---------- Добавлено спустя 16 минут 40 секунд: ----------
Сдул ТПУ ,мать прекрасно запустилась без неё,код тот же.Немного смущает при работе нагрев PCI свитча PEX8608 до градусов 60.Видимо норма.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 08:53
Тут идею подкинули о возможной несовместимости матери и процессора.Процессор пишется как совместимый,БИОС пробовал и последний и предпоследный.Процессоры i3-3220 и i3-3240.
Возможен ли такой вариант?
В него мне не очень то и верится пока.Но за неимением других процессоров проверить пока не могу.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 10:22
Если стоит последний биос и в нем есть поддержка Ivy - то какая еще несовместимость? Вы можете легко проверить, посмотрев на сайте, посмотрев микрокоды, посмотрев версию ME (8)
Вешается - фото сокета в студию и проверить напрядения, вставить 1 гиг самсунга если есть память.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 11:40
RsM
Фото сокета.
По тестеру (нормальному) всё хорошо,пропусков нет.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Самсунгов нет,только Кингстоны.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 13:49
скиньте все навесное - конвертер PCI, звук.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 14:21
Смущает нагрев свитча PCI-E. Выше писал. Градусов до 60. Если у кого есть аналогичная плата,прошу проверить нагрев сей микрухи. Чтобы не лопатить зря мать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 09:59
Есть небольшие подвижки.
Что сделал.
1.При помощи редактора отключил всё что можно (всю периферию),оставил только порты УСБ.Подключаю клаву,реакция есть.Уже хорошо.
2.Спаял микросхему флешки ТПУ,считал.Очистил и запаял.
Мать запускается,но пишет,что прошивка ЕС повреждена.
Снова спаял флешку,прошил слитый дамп.Включаю и та же ошибка.
Для общего развития.Вроде как прошивка ТПУ имеется в самом БИОСе или ошибаюсь?
Есть ли возможность обновить её как-нибудь?
---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ----------
Порообую viewtopic.php?f=224&t=34177
---------- Добавлено спустя 19 минут 3 секунды: ----------
Скачал дамп выложенный TimeBomb по ссылке выше.Сравнил со своим,одинаковы.
Как вариант,возможно,что-то с самим ТПУ.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 03:52
den2 Есть ga-x68xp_ud3, на рабочей плате мост pci-e тоже греется, смотрел тепловизором - до 60-62 С°
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 10:21
vit975
спасибо огромное,значит норма для него.
Пока заказал ТПУ.Придёт подкину.
Плюс нужно вернуть микросхему УСБ3 на место ) мало ли чего,может её отсутствие и портит всю картину.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 17:34
было не видело клаву PS/2 поменял мульт -заработало
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 19:59
Cega
В данном случае не видит не только ПС/2 ,но и УСБ устройства.
Пока жду ТПУ.
Буду потихоньку включать по одному отключённому устройству и ловить этот чёртов 92 код.
И самое интересное как писал выше.При выпаянной ТПУ,но нормальном БИОСе (без отключения всего и вся) код 92 так же присутствовал.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 09:42
Я, конечно, могу ошибаться, но похожие зависоны на заставке лечились у меня 2 методами на асусах, 2 раза это были полудохлые тпу, и 2 раза- есд диоды. думаю, можно их снять на время тестов.
Прошивка тпу берется из флешки, в биосе искал ее пару раз, не нашел, мб проглядел.
не думаю, что звук, сеть и перефирия мешают
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
недавно как раз z68 и amd 880 прднимал с дохлыми тпу, z68 через раз запускалась без микрухи тпу и очень ругалась
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 16:28
Пришли ТПУ,впаял одну.
Мать доходит до кода В2 ,на мгновение загорается светодиод BOOT DEVICE и мать отключается.Затем запуск и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 14:41
Вот что значит пайка на скорую руку.И у первой и второй ТПУшки были залипухи на ногах,так как паял без микроскопа,то не увидел их.
Если первая микруха хоть до В2 доходила,то вторая моргала ЦПУ индикатором и мать отрубалась.
Как потом выяснил,во второй раз каким-то макаром отошёл тестовый проц в мир иной.
Впаял третью микросхему (под микроскопом уже) и вернулся к тому с чего начал.Код 92 и висяк.
Вернусь к версии отключения устройств в прошивке БИОСа и поочерёдным их включением.Может это хоть поможет.
Как выше писал,сейчас сдул УСБ контроллер фронтальный.Может это как даёт о себе знать,не знаю.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 22:19
Проблема оказалась в отсутствующем,как думается,УСБ3 контроллере.Но это не точно.
Отключил в AMIBCP УСБ3 контроллер и мать стартанула.
Нужно будет запаять его и посмотреть.Так как при отключении ,отключился скорее всего и второй УСБ 3 контроллер (тот что рядом с хабом) выходящий на внутреннюю колодку.
Вот такой нежданчик получился....
Тему пока не закрываю,до окончания процесса ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS p8z68 deluxe/gen3. Мелкий вопросец для уточнения.
в форуме Asus
den2
16
3646
14 апр 2021, 13:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TPU KB3720QF Asus P8Z68 Deluxe/GEN3
в форуме Asus
Deeloc
3007
07 мар 2022, 22:49
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V pro/gen3 где на плате искать флеш биоса
в форуме Asus
anvar1
21 фев 2017, 19:25
anvar1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V pro/gen3 периодически слетает биос
в форуме Asus
anvar1
26 фев 2018, 20:01
ddv68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V PRO/GEN3 нет инициализации
в форуме Asus
halvich
5495
18 янв 2018, 12:45
halvich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
