Текущее время: 12 ноя 2026, 02:24
 Заголовок сообщения: Dexp X245 mediatek usb port не прошивается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 12:50
Доброго времни суток . Столкнулся с проблемой прошивки данного аппарата . Флешка на прогере читалась с ошибками ,
заменил на такую же . Записал по вендеру ее нормально . Я так понимаю проблема в самом проце ? Стоит MT6735V/ В диспетчере определяется как mediatek usb port
 Заголовок сообщения: Re: Dexp X245 mediatek usb port не прошивается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 22:58
Пока не зальете родной Preloader он будет у вас так определятся, если конечно с драйверами все в порядке
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 15:24
пробуйте с зажатой кнопкой вниз без акб подключать может определится через аварийный порт .
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 11:16
Проблема может быть в CID флешки.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 00:56
Правьте cid из прелоадера и шейте по вендору прошивку. Не дамп со старой, а именно прошивку. imei в некоторых случаях подтягивается стандартный, но потом по инструкции можно поправить. К примеру z3x сам предлагает изменить cid при прошивке по вендору. Работает безотказно)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung A107F A10s компом определяется как Mediatek Preloader
в форуме Samsung
Anvarberg
18 авг 2022, 09:32
sallara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H87M-D3H, ошибка USB Port 15
в форуме Gigabyte
Aawfoo
07 июл 2021, 02:05
Aawfoo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 10 Lite (HRY-LX1) HUAWEI USB COM 1.0 не прошивается
в форуме Huawei
Sashft
13433
11 июл 2021, 08:30
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Motherboard desktop repair _ Ps2 port mainboard repair
в форуме Gigabyte
no2comvn
13 янв 2017, 10:44
no2comvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock G41C-S ne rabotaet Sata port
в форуме ASRock
De La Ghetto
2385
10 июн 2017, 20:39
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
