Текущее время: 02 июн 2024, 03:10
 Заголовок сообщения: Asus M51T (M51T Rev. 2.0) Замена сев. моста 216-0674026 на 216-0752001
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 12:43
Проц AMD Athlon 64 X2 QL-60, Видео 216-0707005. Возможна ли на данной платформе замена севера 216-0674026 на 216-0752001? Все пересмотрел, не нашел опыта замены именно на этот чип. Я так понимаю придется править Биос, честно говоря никогда такими вещами не занимался, - буду рад любой помощи в этом вопросе.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51T (M51T Rev. 2.0) Замена сев. моста 216-0674026 на 216-0752001
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 12:46
Ошибочка. Есть удачные замены. Но далеко не на всех платформах прокатывает. В Вашем случае лучше попробовать. Страшного все равно ни чего не произойдет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 21:55
Хоть и не сторонник бездумного лишнего прогрева плат, все же ради эксперимента и любопытства попробовал... И все удачно!!! Плата ожила без каких-либо изменений биоса, 7ка встала без проблем, сама поставила драйвера ATI 3400 series. С DRP драйвер тоже установился, видеокарта в системе определяется одна. На всякий случай прилагаю родной Биос.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 13:56
Так он заработает, но это может быть не на долго. Нужно не менять. Прогрев применим для диагностики, а не ремонта.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 17:19
216-0752001
можно и более дешёвый поставить было, данная платформа кушает всё 780\880 любые , при внешней видяхе(при 1й)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 17:38
Так автор ничего и не поставил, судя по его посту - родной пожарил.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 15:56
как я понял он поставил и написал:
И все удачно!!! Плата ожила без каких-либо изменений биоса...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 13:49
Конечно поставил! Я же написал что "попробовал". Зачем мне было жарить если я уже выяснил что мост сдох!
Ноут уже давно отдан клиенту, рекламаций не было - все работает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (ASUS K40AB Rev 1.3G без дискретной видео) Замена северного моста на 216-0752001 вместо 216-0674026
ipk
3615
29 янв 2018, 13:00
Мич Пилегин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AC (K40AB rev 1.3G без дискретки) замена 216-0674026 на 216-0752001
eugkov
3892
05 май 2015, 17:05
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (538391-001 UMA rev:2.30) Прокатит ли замена 216-0674026 на 216-0752001
FearCult
18 янв 2016, 14:08
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (Rev:AM5 Mod:D40) Замена 216-0674026 на 216-0752001. Как прошить биос.
PoziTiV_83
4308
09 фев 2017, 10:49
PoziTiV_83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5551G (LA-5911P REV 1.0) замена 216-0752001 на 216-0674026
sergeii
20 янв 2017, 11:12
sergeii Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
