Текущее время: 30 июн 2024, 21:46
arcopon11
Заголовок сообщения: X540s (X540sa rev 2.1) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2020, 14:48 |
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 16:19 Наличности на руках: 10.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 208 Откуда: cerato
Подскажите по мосфету пожалуйста ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=KBTS) Не нашел нигде даташит хоть на сколько чего, аналог подобрать Стоит по дежурке, все 4 одинаковые
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: X540s (X540sa rev 2.1) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2020, 15:43 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 629.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7776 Откуда: Питер
Стоит там PEA28BA на которого даташита нет. Подойдёт EMB20N03V (и ещё куча других с такими характеристиками): N-ch, 30V, 12A, 20mohm.
Заголовок сообщения: Re: X540s (X540sa rev 2.1) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2020, 19:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
arcopon11 писал(а): Снял дежурку, поведение не изменилось Т.е., сняли ШИМ дежурки и подали питание на плату?
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: X540s (X540sa rev 2.1) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2020, 19:47 |
igils писал(а): сняли ШИМ дежурки и подали питание на плату?
Да :( Только потом вспомнил, что читал, что так делать нельзя, но уже было поздно за боржоми идти.... Теперь вобще кирдык? Шим up0132p
Заголовок сообщения: Re: X540s (X540sa rev 2.1) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2020, 19:51 |
Плата у вас на руках. Вам и проверять, что могло запитаться от 19в.
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: X540s (X540sa rev 2.1) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2020, 20:13 |
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=IG6C) Вот здесь три контакта bat54, на нижнем 0,4 Ом, справа 3.3v, слева 3,3v. Когда ставлю элемент на место, преддежурка появляется на 3 сек, потом отключается и уходит в кз правый контакт. Потом медленно поднимается сопротивление, как будто кондер разряжается. При подаче 3v на этот контакт ничего не греется, никак не пойму ничего. ---------- Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: ---------- На дросселях сопротивление норм. Получается 19в не прогулялось. Дежурку нечем заменить... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- Нижний контакт похож на массу, но прошу подтверждения :)
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: X540s (X540sa rev 2.1) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2020, 21:27 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 128 Откуда: Moskva
arcopon11 писал(а): Когда ставлю элемент на место, преддежурка появляется на 3 сек, потом отключается и уходит в кз правый контакт. Потом медленно поднимается сопротивление, как будто кондер разряжается Добрый вечер. Замени комбайн. Проблем в комбайне
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: X540s (X540sa rev 2.1) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2020, 23:05 |
azizaqa писал(а): Проблем в комбайне Это 100%? Просто у меня нет такого оборудования. Если точно в нем, то кину в доноры. Спасибо ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 34 секунды: ---------- Да, вы были правы судя по всему. 0.47Ом по линии 1.8vsus, нагревается комбайн. :( Не нашел цену в интернете на него, но судя по всему в доноры ушла, всем спасибо.
