Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: PS4 Slim CUH-2108
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 02:07
Приставка - PS4 Slim CUH-2108
Плата - SAE-004 1-982-482-11
Предистория неисправности - было механическое воздействие на корпус приставки, наступили. Как сильно неизвестно, корпус без повреждений.
Неисправность - включается через кнопку на приставке, изображения нет (отсутствует сигнал), постоянно синяя индикация, кулер работает. В безопасный режим не заходит. При удержании кнопки выключается.
Один из чипов памяти грелся сильнее, чем остальные. Сняли, чип оказался неисправен. На данной плате память Micron D9SSX. Таких чипов в наличии нет. Была донорская плата SAE-003 с чипами Hynix H5GC8H24MJR. После установки, сопротивление возросло, греться перестало, 1.35v на памяти есть. Неисправность консоли осталась.
Вложение:
Обнаружили, что сильно греется микруха R18GK, так же поменяли с донора, нагрев остался.
Вложение:
Что это за обвязка и что проверить еще?
0.9-1v на процессоре есть.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2108
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 07:21
nkhells писал(а):
что проверить еще?
APU реболь
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 09:03
R18GK, скорее всего это линейный стабилизатор. Раз греется, значит на выходе высокое потребление. Проверьте сопротивление, на всех ножках, кроме GND, должно быть высокое сопротивление. Ну и как выше писали, раз в белый не выходит и наступили на нее, то процессор нужно будет реболлить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 09:51
вы серьезно? поставить другой чип оперативы всего один??? все микрон а один хуникс???? и что то я даже не припомню хуниксовскую память в плойках 4ых
Последний раз редактировалось Delfin- 18 мар 2020, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 09:58
Чип будет заказываться микроновский, либо меняться все на hynix. По даташит они схожи и по питанию и по распиновке. Может тайминги разные. На текущий момент мне важно было убрать проблему по памяти.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 10:08
я бы и не стал хуниксовую память ставить, так как ни на одной плате не припомню ее. а без работающей памяти она и не выйдет в рабочий режим
кстати какое сопротивление по памяти? есть sad-002 2 штуки одна рабочая с памятью самсунг там порядка 40 ом, а с микроном больше 100 вечером могу померить более точно, ну одна так же вечно синий, вторая с мертвым ренесансом(
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 19:06
замерил сопротивление sad-002 с микроном 500-600 ом на холодной плате, вы уверены что с донора с которого вы сняли память ее ни кто там не менял??? видел только микрон и самсунг память, сейчас разобрал 2108 с платой sae-003 там тоже микрон и сопротивление точно такое же 500-600 ом
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 20:19
Уверен, на плате, с которой снималась память hynix, неисправен процессор, сам лично первый раз разбирал приставку с данной платой. Была замена мат.платы, а неисправную оставили на запчасти.
На снятой памяти вроде 480 ом было, на неисправной 8.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 11:31
Вероятно память в отвале, либо повреждена, снимай каждую, смотри
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 23:42
nkhells, какое сопротивление на 5 выводе 8-ногой микры с маркировкой 715 относительно земли?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 12:27
Обычно такое бывает из-за АПУ. Если удар, то реболл порой помогает, а вот если ни с того ни с сего перестала работать, то вероятнее всего помер АПУшник.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 11:31
Оставлю на всякий случай, для тех кто будет искать, на руках SAE-003, память Hynix. в моем случае подозрительно низкое сопротивление на одной из фаз питания АПУ 0,1-0,2 Ом, на двух других в районе 0,7 ом.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 17:54
по поводу замены, в диагностических целях точно можно вместо микрона поставить хюникс.
в терминале плата ругалась на одну банку, решил проверить, только ли в ней дело, поменял одну, старт через раз, но есть. сейчас меняю вторую в канале, чтобы три канала были микрон, а один хюникс, и переброш кондёры с донорской платы в обвязке памяти, по результату - дополню пост.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 15:50
отчёт - работает без проблем, обновилась, игры запускает, пробую разные, чтобы отследить возможные артефакты. обвязка была идентчиная, если не считать доп. кондёров по питанию, но я не стал их перебрасывать. донором послужила sae-003, реципиентом - saf-004. если кто будет менять, то только канал целиком, иначе будет глючить. после замены одной не было инициализации 2 из 5 раз, каждый раз ругалась на память.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim CUH-2108 синий индикатор
ErrorSS
3152
13 апр 2021, 11:49
ErrorSS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim cuh-2016b SAD-001 - нужен дамп флэшки
Mihoho
16 мар 2021, 00:46
nosferatu13fd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim cuh-2008a белый шум
Roma_Sour
27 дек 2019, 09:35
SVpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim CUH-2208B плата SAF-004
OKService
11
5232
16 фев 2021, 02:34
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim CUH-2116A не включается
wolfrahm
12
5692
09 июл 2024, 18:46
kolyma5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
