Текущее время: 22 ноя 2024, 00:33
 Заголовок сообщения: ThinkPad X1 Carbon 2-gen (LQM-1 MB 12298-2) Зависания/BSOD при работе Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 21:56
Аппарат пришёл не видящем wi-fi. Оказался механически повреждён разъём NGFF на wi-fi.
Разъём поменял, wi-fi увиделся, но при подключении к сети появляются проблемы.
1. Может написать не удалось подключиться к сети.
если подключился к сети:
2. При обращении к интернету начинает дёргаться нижняя половина изображения (дёргается нерегулярно)
3. Может зависнуть наглухо (помогает только отключение удержанием кнопки включения)
4. Может вылетететь в BSOD
С момента подключения к сети до зависания/синяка проходит от нескольких секунд до нескольких минут.
Что сделал:
Подкидывал заведомо исправный модуль wi-fi. Переустанавливал винду, пробовал win7 и win10, с дровами с офсайта. Проверял питание wi-fi модуля осцилом (в норме).
Плата много раз осмотрена на предмет повреждений (не нашёл)
Изменений нет.
Если подключить USB-Wi-Fi, изображение по прежнему дёргается, но не зависает и не вылетает в синяк.
Есть мысли как решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X1 Carbon 2-gen (LQM-1 MB 12298-2) Зависания/BSOD при работе Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 00:20
gad
И при этом достать модуль из NGFF?
BSODов много и разных, конкретнее можно?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 03:41
Да, модуль из разъёма доставал.
В win10 "DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL" вызвало проблему "Netwbw02.sys".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 3th Gen (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY26.021) Прошивка boot области MEC1633L
bicmark
19 апр 2021, 16:18
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo carbon x1 gen 2 (lmq-1 12298-1 4ly05) Не включается
igorigotos17
10 июн 2022, 23:18
igorigotos17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Carbon X1 gen 2 (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY05.021) Нет инициализации
vikrep
16 янв 2024, 02:58
JAX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad X1 Carbon ((LMQ-1 12298-2 48.4LY06.021) ) нужен дамп
zaurista
28 июн 2017, 14:42
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad X1 Carbon (Wistron LMQ-1 12298-2) Нужна помощь в опознании
Zoomer-ok
16 авг 2019, 14:56
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], liova, shefbox и гости: 76
