Текущее время: 07 ноя 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-571 (La-b161p) не шьется мульт
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 09:13
Добрый день форумчане. Недели 3 назад принесли сабж с оторванными креплениями и перебитым шлейфом. Шлейф заменил, крепления восстановил. Аппарат не запускается, решил проблему прошивкой мульта. Сабж отдан клиенту.
Неделю назад аппарат снова вернулся с проблемой не вкл...Потребление на лбп 0.05, реакция на кнопку вкл 0. Мульт отказался прошиваться. Замена его на новый решило проблему. Прошил, ноут стартанул, но изо отсутствует, замена ОЗУ решило проблему, сабж отдан клиенту....
Сегодня ноут снова вернулся!!! И снова проблема таже самая "Потребление на лбп 0.05, реакция на кнопку вкл 0. Мульт отказался прошиваться." Я так понимаю либо он вылетает либо какие то аномальные силы не дают ему прошиться. Еще заметил что на cmos батарейке 1 вольт. Заменил, результата 0! Прошу помощи в данной проблеме, не хотелось бы рисковать и ставить еще один мульт...
Клиент сказал "Я зарядил ноутбук, пользовался от батареи пока он окончательно не сел, включил ЗУ, и ноут перестал включаться"
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571 (La-b161p) не шьется мульт
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 12:28
Возможно это причина. Уже сталкивался с какими-то буками, которые не включаются после высадки батареи в 0.
Прошивка биоса + прошивка мульта последней версии?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 09:20
Проблема в том что мульт не хочет прошиваться.....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 11:54
Значит нужно его заставить прошиться.
Способов несколько: распаять мульт на другую плату, где он хочет прошиваться; прошить мульт на TETRIS-е; заставить его шиться на этой плате (иногда ему нужно подпаять любую пустую флешку на вывод SPI, а также обеспечить питание мульта).
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 13:11
Заставил! Удалил батарейку и spi флешку. Мульт зашился, на spi накатил дамп, ноут завелся.
Пока тему закрывать не буду, посмотрим, вернется ли сабж!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-571 (la-b161p) долго включается
Ruslan2016
27 янв 2017, 15:08
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571 (LA-b161P) Wi-Fi
nick85
23 ноя 2018, 16:41
nick85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571 (Z5WAH LA-B161P REV 1.0) Пришивка мультика
S_T_a_S
11 янв 2019, 17:33
oleh800 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571 (La-b161p rev 1.0) Отключается при загрузке с любого носителя
Bezil
27 мар 2025, 10:26
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B161P Rev:1.0) Нет подсветки
Lokiro
2996
12 июл 2017, 10:18
Lokiro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Id26 и гости: 55
