Текущее время: 18 ноя 2026, 07:27
| Автор |
VVS987
Заголовок сообщения: Hp ProBook 4525s (Wistron Patek UMA) замена севера  Добавлено: 19 мар 2020, 03:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 01:19 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 145 Откуда: Киев Заблокирован
Добрый день , прошу помощи , может кто носом ткнет!Пришел сей аппарат с дохлым севером 216-0752001 ,который завелся после прогрева .Ничего нового, если не считать того что в продаже сейчас одни рефки. А я их не люблю и все время пытаюсь поставить что то не ходовое но новое. И вот я взял 2 шт 215-0752001. Раньше их брал у того же поставщика вместо 215-0752007 и 216-0752001 ставил с дискретным видео. Но по информации в них есть ATI HD 4200 с ID 9710 ( в 216-0752001 -ATI HD 4250 с ID 9712). Биосы правил естественно много раз и про защиту в HP знаю, но учитывая что есть описание снятия защиты именно с 4525S решил что приживить неги делать. Так как лень двигатель прогресса ,нашел биос на 4525s DIS со снятой защитой и 4207 видео, проверил, защита действительно снята , прошил и проверил будет ли работать на UMA, ведь в нем есть и для 4250 видеомодуль. Биос работал нормально. Быстренько вживил в него видеомодуль на HD 4200 , подправил ID еще в паре модулей как обычно и заменил мост. Видео нет! Все запускается , а видео нет! Пробовал разные битсы и сам снимал защиту и приращивал в разные битсы (нашел еще биос под 9024 видак на него , пробовал просто менять ID (пишут что 4250 и 4200 совместимы и можно просто ID подправить и все, но кина нет! Второй чип тоже ляпнул на печально известную UT1 rev E вместо 2007, а там оказывается или 2007 или 4034 и все! Говорят что если ставишь чип с видео , то только курсор получаешь, ну я это и прочитал после того как попытался с курсором поборолся. Теперь вопрос знатокам , если на UT1 я получил зависание на курсоре, значит в чипе есть видео! Тогда почему в 4525s нет кина , может это чип перепилен с чего то , я попробовал прирастить видеомодуль от 4058 , без результата.Кто приращивал на 4525s что нибудь кроме 216-0752001 ? Я имею в виду на UMA ?Получилось ли у кого ?Пните в нужную сторону. По идее если защита снята ,то почему видяха внутри чипа не заводится ?Можно в личку. ---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ---------- И еще один вопрос В UT1 rev E кто то поборол зависание на курсоре?Хотя бы мысли о причине этого. В чем разница между 215-0752007 и 215-0752001 ? Только в наличии у 2001 видео? Но если биос к нему в данной модели не обращается , тогда почему зависон , причем, как говорят , и 216-0752001 в этой модели так же зависает!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hp ProBook 4525s (Wistron Patek UMA) замена севера |
MoneyBot
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Hp ProBook 4525s (Wistron Patek UMA) замена севера  Добавлено: 19 мар 2020, 09:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 18:12 Наличности на руках: 1,251.60
Сообщения: 963 Откуда: Краснодар
VVS987 писал(а): И еще один вопрос В UT1 rev E кто то поборол зависание на курсоре? пробовал, не вышло. на форуме говорят, надо и биос пилить, и менять южный мост и процессор вместе с севером, тогда малюсенький шанс победить "курсор" есть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- VVS987 писал(а): Быстренько вживил в него видеомодуль на HD 4200 попробуйте ничего не вживлять, а в родном модуле id смените. на куче других плат работает.
VVS987
Заголовок сообщения: Re: Hp ProBook 4525s (Wistron Patek UMA) замена севера  Добавлено: 27 май 2020, 13:48 |
| Интересующийся |
Отвечаю на будущее , в 4525s так и не приживил 215-0752001, в UT1 тоже не приживил , микросхемы ушли в другие аппараты вместо 216-0752001!Работают нормально, еще пару таких же поставил вместо 216-0752001. С этими двумя аппаратами лажа , в UT1 поставил 215-0674034 вместо 2007 , а в 4525s пришлось ставить родной 216-0752001 типа новый дорогой , но в новизнне сомневаюсь , пошли все похожие на рефки !
