Текущее время: 22 ноя 2024, 07:31
 Заголовок сообщения: Samsung PS50C433A4W полосы на изо
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 18:59
Samsung PS50C430A1W
Y-MAIN 50U2P LJ41-08458A LJ92-01728A
X-MAIN 50U2P LJ41-08457A LJ92-01727A
панель S50HW-YB06
Пришел с пробитыми транзисторами и диодами в Y майне. Все заменил, пропаял X и Y майны. Теперь включается, на на изображении полосы сверху и снизу (сверху больше). Хотел бы понять в чем может быть проблема?! В плазмах не силен.
Панель на мусорку? В сканах может быть проблема? Я отсоединял шлейфа чтобы проверить сканы. Может там чтото?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung PS50C433A4W полосы на изо
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 19:55
было такое, просто контакты в разъемах почистил. причем да, проявилось после замены Y плат.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 19:58
контакты имеете ввиду от панели на сканы? все таки есть надежда) разберу попробую почистить. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 20:57
да именно они "шлейфики" в моем случае.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 18:12
Чистка не помогла, почитал по теме, там возможно проблема контакта шлейфов и самой панели. Панель вскрывать не стал. Клиент забирает аппарат. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev e) полосы красные и бирюзовые полосы
ishim
23 ноя 2016, 12:30
ishim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-5893P) 8 дубликатов изо на матрице, полосы на внешке
hostas
14
3455
26 мар 2018, 22:59
hostas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Типовая проблема rx470-580 вертикальные полосы на изо
Rg400
Вчера, 22:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung D75 полосы на фото
в форуме Samsung
DimonNT
10 мар 2015, 11:35
Филорентий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы.
в форуме Samsung
piter2
5682
14 янв 2017, 23:13
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
