Текущее время: 22 ноя 2024, 09:14
 Заголовок сообщения: Acer aspire E1-570G (COMPAL LA-9535P) Заремонтированная
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 18:53
Привет рукастым и головастым, ремонтирую COMPAL LA-9535P и по замерам:
1. КЗ по USB нет
2. Дежурки 3.3В и 5 В есть (на батарейке 2.4В)
3. Питание GPU 0.9В есть
4. Память 1.5В есть
5. 1.5VSG есть
6. VTT 1.05V есть
7. Питания CPU не поднимается нисколько и всё холодное
При включении на ~ 7с включается и на 3с отключается и так 10 раз и замолкает. На плате до меня были сняты спайки PG601(2) & PG701(2) восстановил. Снята м/с BIOS (и осталась видимо в сервисе или ещё где).
Вопрос по ремонту такой: без флешки должно ли на процессор подаваться питание или продолжить искать его. По замерам - на шим его приходит питание(5V) и VR_ON(3.26V). Сопротивление по VCORE ~2.5 Om и встроенной граф.ядра ~1.5 Om.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E1-570G (COMPAL LA-9535P) Заремонтированная
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 19:17
Сначала надо восстановить все элементы,а потом уже искать питание и батарейку замени,2.4в это мало, есть асеры которые при разряженной батарей могут включатся без инита. ищи флешку,прошивай..Если нужны дампы ,здесь хватает search.php?keywords=e1-570&t=6507&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 20:07
Почитал про прошивку и возиться с ней пока не хочу и надо донорскую флешь искать ещё, и вопрос остаётся должно быть питание процессора или нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-570g (E1-570G Z5WE1) bios дамп
aper83@mail.ru
10 сен 2015, 15:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE E1-570G (Compal LA-9535P rev: 1.0) Поиск Headphone Out Jack
scrofula
10 апр 2016, 10:11
molodow65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-570G-33214G50Mnsk (Compal LA-9535P) 3.3 В на кнопке старт присутствует, индикация отсутсвует, нет реак
sergmk72
05 июл 2018, 17:12
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire e1-570g (LA-9535p) Нужен дамп биоса.
Lexfiter
03 дек 2015, 12:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-570G (la-9535p) Включается через полчаса
frank.shyra
13
3742
18 май 2017, 09:11
frank.shyra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
