Текущее время: 22 ноя 2024, 03:55
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E6540 (VALAO LA-9411P Rev:1.0) Тормоза
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 19:10
Здравствуйте. Аппарат Dell Latitude E6540, cpu Intel Core i7-4800MQ (SR15L), дискретное видео AMD Radeon HD 8790M 216-0842036, плата VALAO LA-9411P Rev:1.0,
озу 2х8гб DDR3L. Включается, картинка после нажатия кнопки включения появляется по времени ок, а в биос по Ф2 заходит уже очень медленно. Далее грузится,
все вроде как и работает, но очень-очень медленно. Поставил новый ссд, инсталляция тоже проходит с дикими тормозами.
Осмотрел плату: горела PU800 (PWR_Selector, CD3301BRHHR_QFN36_6X6~D) по 10 ноге (CSS_GC), вроде земля для док-станции, ничего критичного, поменял PU800 - ситуация та же.
Напряжения все есть и ок, генерация есть. Биос шил - ситуация та же. Подозреваю AMD Radeon HD 8790M 216-0842036: девайс менеджер его видит, драйвер стоит без
вопросительного или восклицательного знаков, питания на нем все есть и ок, кварц генерирует. Странно, что furmark показывает температуру для него всего 36-38 и на
ощупь так же. Пытался перевести плату в UMA отрубив питание шиму дискретного видео, оно уходит из девайс менеджера, остается intel graphics, но тормоза продолжаются.
Процессора на подкинуть к сожалению нет.
Вопрос такой: что может вызывать подобные тормоза, что еще можно посмотреть, чтобы локализовать неисправность. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6540 (VALAO LA-9411P Rev:1.0) Тормоза
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 19:22
Неродной (китайская подделка) БП или прохождение данных с иглы штекера могут давать тормоза.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 19:44
БП оригинальный, пробовал и 65Вт, и 90Вт, требуется, правда, 130Вт, но его пока нет. На игле уровень.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 19:54
Какие частоты в Аиде?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 21:54
аида показывает только RAMDAC clock 400mhz, в GPU-Z на вкладке Graphics Card (частоты по дефолту) GPU clock 900Mhz, Memory clock 1000Mhz, на вкладке Sensors (реальные частоты) GPU clock 300Mhz, Memory clock 150Mhz, то есть значительно меньше заявленного, если верить показаниям GPU-Z. Можно ли этому верить ? Не знаю: аида, например, говорит CPU Core 0,687V, реально 1,8V
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 10:57
Блок питания определяется?
h_prochot# ?
Затвор pq4 ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 13:28
Блок питания определяется? да, в настройках cmos мощность отображается корректно
h_prochot# ? 1в
Затвор pq4 ? грязноватые 9,4в
---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ----------
фурмарк тоже (как и gpu-z) показывает частоты всего core 300mhz, mem 150mhz, temp 36, при разрешении 1920х1080 и нагрузке под 100%, картинка рывками частотой грубо в полсекунды
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 16:09
И процессор вряд ли поможет.
Скорее хаб+регион..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 20:40
Видео 8790M здесь не честно дискретное, а лишь сопроцессор, включение которого регулируется программно. После установки драйвера 8790M от Dell (идет вместе с "catalyst control center") появляется возможность "configure switchable graphics". Железно напрямую на матрицу подключен процессор, а видео с 8790М идет только через процессор. Тормоза остаются. Буду искать БП 130Вт, возможно в биосе ограничения на производительность по мощности БП.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 21:14
В Аиде тест стабильности, внизу экрана кнопка CPUID, заходим и смотрим значение CPU Clock и Multiplier, затем врубаем тест и смотрим дальше.
Если блок меньшей мощности, что нужен - это зачастую аналогично неисправному/поддельному, фиксируется множитель на минималках
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6540 (VALAO LA-9411P Rev:1.0) Тормоза  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 14:44
Нашел БП оригинал 130Вт, все стало работать как положено. То есть предположение об ограничении производительности в биосе по мощности БП верны. Да это и логично.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6540 (VALAO LA-9411P Rev:1.0) Не работает от батареи
в форуме Dell
Reactive
12 фев 2020, 13:55
Reactive Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6540 (Compal LA-9411P VALA0 SALADO 15 HSW REV 1.0) Мерцание изображение
в форуме Dell
ogabuga
5491
14 июн 2018, 14:55
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6540 (LA-9411P Rev:1.0) Зависает
в форуме Dell
inferno3086
24 июл 2021, 13:16
inferno3086 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell latitude E6540 (la-9411p) Проблема с биосом
в форуме Dell
Николай101
12
5641
21 июн 2017, 17:04
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6540 ( LA-9411P) нужен прошивка биос
НаВРУЗ
05 авг 2021, 17:26
merman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
