Текущее время: 21 ноя 2024, 21:02
 Заголовок сообщения: Ремонт GV-R775OC-1GI
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 20:45
Не видится матерью. Не работает ШИМ на U801 (uP1529P). Микросхема исправна (менял местами с U701). На 7 ноге U801 "0". Питание на 5 ноге есть. Транзистор Q839 снимал, все-равно "0" на 7-й ноге. Не могу понять, что этот вход на "+" должен тянуть. U681(uP0104P) работает, но терпимо греется. На ее выходе 1.8В.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт GV-R775OC-1GI
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 21:16
проверьте эту цепь. должно помочь. формирование EN на 7 ноге u801.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 17:02
Сначала даже не понял, что картинка была во вложении :) Это был 1-й пост.
Схема немного отличается в части маркировки. Если по вложенной схеме смотреть, то я как раз отпаивал Q838 коллектор которого на 7 ногу микросхемы. ШИМ не запускался. Микросхема исправна. Плату забросил.
Опять глянул, нашел сколотый кондер на шине PCI-E. Тестер на соседних показывает 0,2мкФ. 0,1 пойдет? Или надо 0,2?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 14:37
Опять достал карточку. Сломанный конденсатор на шине PCI-E запаял. Прошелся по прилагаемой схеме:
Резисторы R876 и R856 не запаяны. Транзистор Q839 открывается сразу (виден импульс на коллекторе 2мсек где-то при подаче питания), соответственно Q1 и Q838 закрыты. На коллекторе Q1 - 1,8V. На коллекторе Q838 - 0. Коллектор идет на EN шима. Микросхему ШИМ менял. Транзистор снимал. Все без изменений. Не подскажете сколько генерит этот ШИМ? Подам от лабораторника. Токи небольшие должны быть на этом ШИМ. Заведется, буду искать дальше..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 15:58
вот схема, разбирайтесь ))
на коллекторе 838 должен быть высокий уровень. если шим меняли, разберитесь с цепями которые завязаны на comp/en. шимка хоть пару импульсов дает при старте или совсем тишина?
на енейбл в данном случае ничего не должно подаваться, высокий уровень должен быть изначально. транзистор 838 может только запретить работу, если будет в открытом состоянии. но он закрыт, поэтому не влияет. смотрите обвязку шим, низкоомные резисторы по питанию, пробитые конденсаторы и тд. что-то там не так...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт GV-R775OC-1GI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 23:31
Ведь почему-то уверен был, что КЗ нет... Уже и не помню, как проверял на КЗ.... Косяк.
Еще раз проверил выход ШИМ на КЗ - 0,0 Ом. КЗ за дросселем. Сам ГП.
Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gv-n56goc-1gi rev:2.0 ремонт и поиск утерянных компонентов
neprostoivopros
17 мар 2021, 11:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA N250-1GI нет запуска
tzvettt2003
29 июл 2015, 12:47
tzvettt2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-R667D3-1GI radeon HD6770 запускается через раз
osipov.a
26 дек 2015, 18:56
osipov.a Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить шимку gv-n650oc-1gi rev 2.0
darthmaulx3
17 янв 2016, 20:09
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N56GSO-1GI REV 1.0 дефект изо
LIXLETTY
31 май 2016, 14:44
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, probe2005klm, putnikk8@gmail.com и гости: 68
