Текущее время: 31 май 2024, 01:50
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite L350D (6050a2175001-mb-a02) Перегрев. Вентилятор не всегда включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 23:30
Доброго дня.
После замены севера в сервисе бук стал выключаться, произвольно, без ошибок и предупреждений. HWMonitor помог установить, что причина выключений в перегреве. Вентилятор не всегда включается при температуре 85-90гр, она продолжает расти и при значении 102—105гр бук рубится. Первое, что пришло в голову — приподнять бук, помогло, приклеил ножки. Несколько дней работало все стабильно, потом выключения возобновились и участились. Кулер ведет себя не адекватно, при 90гр может включиться, а может и нет. Может при 80 отключиться, а может и при 55 продолжать работать. Если кулер включается, то температура падет с 90 до 80 ~ 1 мин. что дает предположение о целостности радиатора с трубками. Win7x64 запущен только браузер chrome.
Куда и на что смотреть в первую очередь? По заключению сервиса поменял АС адаптер, потом сказали что ключи виноваты, если бы я сам не выявил перегрев, то они, наверное и ключи поменяли)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L350D (6050a2175001-mb-a02) Перегрев. Вентилятор не всегда включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 03:07
Для начала проверить приходит ли напряжение на вентилятор при повышении температуры, возможно виноват сам вентилятор.
Если напряжение не приходит проверить питание U501 и сигнал fan1_dac0_3 управляющий оборотами вентилятора.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 12:00
Спасибо за рекомендацию. Вопрос решен обновлением BIOS. Кулер стал работать минимум в трех режимах (выше 80гр не пускает, но по звуку не полные обороты), главное включается четко по круглым 60/70/80
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l350d-10x (satellite l350d-10x) биос
в форуме Toshiba
DEN654
14 авг 2015, 15:01
DEN654 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L350D (6050A2175001-MB-A02) нет питания проца и северного моста
в форуме Toshiba
serega132
4398
05 ноя 2014, 11:21
serega132 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L350d (PS10A+(6050A2175001-MB-A02)) Возможно ли замена 216-0674024 на 216-0752001?
в форуме Toshiba
gaivern82
09 авг 2016, 12:47
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L350D-10X PSLE8E-01000GRU (6050a2175001-mb-a02) Не загружается с памятью бренда (hynix)
в форуме Toshiba
Craz
02 сен 2014, 08:39
Craz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l350d (6050a2175001 mb a02) После перезагрузки нет питания оперативы
в форуме Toshiba
Dimych
22 май 2018, 11:16
Dimych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RandomR и гости: 5
