Текущее время: 17 ноя 2026, 19:38
 Заголовок сообщения: Lenovo V560 (LA-56) греется BD9528
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 01:04
Ноутбук Lenovo V560 LA-56 не включается, греется дежурка BD9528.
Микросхему BD9528 менял, ничего не поменялось.
Напряжения на 29 выводе REG1 5В и на выводе 28 REG2 3В присутствуют.
Напряжений на 24 и на 1 выводе нет.
Падение напряжения на BD9528 в режиме обратной диодной прозвонки (плюс мультиметра на корпус):
1 465
2-947
3-849
4-999
5-755
6-1039
7-463
8-1047
9-912
10-1045
11-1032
12-1044
13-0
14-1033
15-1043
16-1084
17-1043
18-0
19-1034
20-758
21-835
22-835
23-957
24-511
25-0
26-861
27-512
28-34
29-724
30-59
31-862
32-0
Подскажите пожалуйста почему может греется BD9528 ?
И какие цепи (микросхемы) есть на линии REG2 3,3В кроме мульта?
Не совсем понимаю почему в режиме диодной прозвонки падение напряжения на этой линии 34mV, а в режиме измерения сопротивления на этой линии 33 Ом.
И это сопротивление и падение напряжения не меняется при изменении полярности мультиметра ? Но напряжение на этой линии 3,3 В есть. Неисправен мульт ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (LA-56) греется BD9528
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 06:49
мульт снимите уже .
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 08:09
jocker писал(а):
мульт снимите уже
Заменить мульт сейчас нечем.
И что я сейчас увижу после снятия мульта ? BD9528 может перестать греться ?
Я правильно понимаю, что основные дежурные напряжени на 24 и на 1 выводе без мульта не появятся ?
Запуском этих напряжений управляет мульт ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 08:25
перегрузку ищите-устраняйте по 3.3 лдо .
нафига Вам для этого новый мульт??
по поводу силовых дежурных - при желании , если уж прям так хочется увидеть что оне в целом в порядке- можно их запустить принудительно.
вот только смысл, такое себе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V560 помощь с номиналом
igoist
03 июн 2019, 19:21
igoist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V560 (Wistron 10203-1. LA56 MB 48.4JW06.011) не включается
hima
20 мар 2024, 15:35
hima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V560 (la56 mb 48.4jw06.011) КЗ
Line_power1
09 июн 2017, 00:56
Line_power1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V560 (Windows) Ошибки в работе
ZizionarD
16
4166
01 дек 2020, 20:23
AleksNik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -70 (nm-a271 rev 1.0) Пришел ноутбук греется мульт заменил на новый все равно греется нашел что зам
Dastan369
10 сен 2017, 19:11
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Бульбаш, kakras, Sokol8989 и гости: 76
