Текущее время: 29 ноя 2026, 16:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba L755 (Quanta BLBD ERV: E) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 14:12
Напряжения есть все: +3.3v +5v, +0.76v, +1.05v, +VTT, +1.5v, +1.8v, +3v_s5, +VCC_CORE(1.17V), +VCCSA(0.915V), +VGA(0.915V), PU9 +1.8V, PU7 +1.05V
Мульт:
2. pciclk 0 / clk
7. lreset# 0 / 3.3
8. clkrun# 0 / 0 при нажатии на вкл появляется кратковременно "1"
15. vron 0 / 3,3
16. mainon 3.3 / 3.3
22. suson 0 / 3.3
26. s5_on 0 / 3.3
30. sus_pwr_ack 0 / 3.3
64. acin 2.6 / 2.6
73. susc# 0 / 3.3
74. mpwrok 0 / 3.3
75. rsmrst 0 / 3.3
77. susclk 0 / 3.3
91. dnbswon транслируется
94. susb# 0 / 3.3
95. nbswon транслируется
cpu_pltrst#_r 3.3v
На шине LPC тишина, клок приходит. Ресет с проца снят. При нажатии ON включается, при повторном кратковременном нажатии выключается через 1.5 - 2 секунды. Хаб рабочий - проверял на k54ly, мульт стоит новый, со старым все было так же. Что и где я упустил?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L-755 (Quanta BLBD ERV: E) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 09:30
процессор другой подкидывали? если хаб 65, то обязательно SandyBridge
биос заведомо рабочий с чистым регионом прошит?
сколько потребляет от лбп?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 10:57
Зачем давать напряжения на мульте, если напряжения на проце подымаются. Лучше посты посмотрел.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 15:01
leopold1112
дык ТС говорит, на LPC тишина
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 15:13
попробуйте сдуть периферию - картридер, сетку, аудио
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 20:55
Y4 , Y5 работают, susclk активность ?
---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ----------
Что на U21 бывает ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
XDP_DBRST# ?
---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ----------
С чем пришёл изначально ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 21:10
Так я не уверен, что автор знает когда смотреть. Пока поднесет щуп, а импульсы уже пропали.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755 (Quanta BLBD ERV: E) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 07:49
"Шутить" не нужно - тут не 95-й квартал. Или / или. Есть предложение - озвучиваем, нет - читаем предложения других и учимся.
---------- Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: ----------
Я НИКОГДА при ремонтах не использую клиентские проц, память. Для этой цели у меня есть свои, технологические. Биосы шил все - и с этого форума и с дружественного. Токи не измеряю. Флешки читаются - мультовая читается постоянно, хабовая в момент включения - выборка, клок, данные.
Спасибо.
---------- Добавлено спустя 26 минут 47 секунд: ----------
Кварцы генерят. susclk - активности нет.
Что на U21 бывает ?
при включении на CS, SO проходит импульс выборки.данные и устанавливается высокий уровень. На SCLK клок и низкий уровень.
пришел с неработающим видео. Попытка с "первого наскока" поставить 540-й оказалась безуспешной. Прочитав про мытарства с этой моделью таки поставил то, что нужно. Посты были, пропали в период экспериментов. Снос элементов исключен.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 09:58
XDP_DBRST# ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 10:37
XDP_DBRST# +3,3 без активности
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 10:58
Интересно почему нет SUSCLK 32.768K output.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 11:09
тоже удивлен ... кварц генерит, биос читается ... снимать хаб и проверять на другой матери?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 12:12
Скорее да.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 12:33
Биосы нужно шить не "все", а тот, который выложил производитель ноутбука. А чтобы скачать у производителя ноутбука - нужно знать PN:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 16:02
Да, я знаю. Как минимум 2 исполнения для этой модели. Одна на quanta BLB с хабом HM55, другая на quanta BLBD с HM65. Первая закончилась на биосе версии 2.9 (могу ошибаться) вторая, на данный момент 3.77. Но биос скачал, прошивку мульта отрезал, сравнил - совпадает полностью с тем, что стоит. Хабовый биос показал несовпадение с адреса 1400. Залил, поставил, увы все как есть. Кроме этого кое что нашел. SYSCLK нет, а питание на проце есть ... оказалось, что PR12 с одной стороны не имел контакта с площадкой. Поменял его и напряжение на процике пропало ...
Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 19:48
без PR12 как ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 12:56
без PR12 как ?
Без PR12 было vcore - может были наводки. Смотрел осло-м - волнистая (50гц - аналоговый) "1" с отрицательными импульсами большой скважности.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 22:22
VR_SVID_DAT, VR_SVID_CLK меандр есть ?VR_ON ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 12:56
Нет активности. Только 1.05в при включении
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 20:07
Без проца как ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 13:20
Плата стартанула, останов на посте 47h. Взял другую плату. Что необходимо было поменял, работает.
Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 12:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755 Quanta BLBD rev.E при нагрузке видео отключается
в форуме Toshiba
lgantzerl
15 ноя 2018, 00:01
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L755-16T (Quanta BLBD) Сгорает мультиконтроллер
в форуме Toshiba
yakov_255
20 май 2018, 10:12
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755-16P (Quanta BLBD rev.E) Замена N12P-LP-A1 на N12P-GS-A1
в форуме Toshiba
3Tonus
14 дек 2016, 15:20
3Tonus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755 (Quanta BLBD Rev. E) не работает от АКБ
в форуме Toshiba
bobrik.rnd
3223
28 мар 2017, 15:51
iits Перейти к последнему сообщению
cron
