Текущее время: 11 ноя 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: X550V (X550VC) не шьется мульт
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 11:28
Приветствую коллеги.
В ремонт поступил X550V - включается, нет ИЗО.
Плата не залита, не ударник.
От ЛБП - потребление поднимается до ~ 800мА.
Решил сразу проверить мульт программатором.
Считал - там явно мусор и не соответствует тому, что есть в EC прошивке.
Стал записывать и вот такой лог.
Мульт под замену?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
 Заголовок сообщения: Re: X550V (X550VC) не шьется мульт
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 11:35
Светлая память
Светлая память
Зачем? Не логичнее было прошить основную флешку инженерной прошивкой для проверки?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 13:50
Здесь на форуме читал, что если купить мульт с прописанным "мусором", запаять, то даже инженерный биос не поможет.
И, прошить мульт в ноутбуке, если клава съемная, требуется меньше времени.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 14:31
Пробуйте заменить мульт или прошить на другой плате или на TETRIS-е.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 15:17
Светлая память
Светлая память
Евгений18: при таких симптомах я бы к мульту вообще не полез. Он свою роль на начальном этапе выполнил, плата включилась. А вот дальше разобрал бы и диагностику провел. Не надо лениться, а то можно искать проблему, там, где ее нет и привносить новые.
Время на разбор всего ничего занимает.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 16:11
Если включился мульт живой. Обмен с хабом есть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550V (X550VC rev. 3.0) dead
bomi123
27 янв 2017, 17:22
bomi123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550v (x550vc mb2150(302)) Как отключить встроенную ОЗУ
stark2729
23 янв 2017, 15:18
stark2729 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550V (X550VC) Не работает Wi-Fi после падения
sphinxxx
18 июн 2017, 10:43
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550V (Asus X550VC) нет +VCORE
chincom
13
4154
27 авг 2017, 16:32
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550v (x550vc rev 3.0) Не отключается до конца
Felix-irk
12
2979
24 апр 2020, 04:55
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cooller, ekibastuz2015, evgenij91@, munik, walweb и гости: 92
