Текущее время: 02 июн 2024, 12:59
kyp
Заголовок сообщения: Re: 110-17ACL (CG721 NM-a911 rev 1.0) Не включается. Был залит. Добавлено: 06 апр 2020, 17:15 |
Зарегистрирован: 06 апр 2013, 18:06 Наличности на руках: 31.96
Сообщения: 119 Откуда: Пушкино
! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
Так нашел схему подходит от NM-A841. В итоге: Два входных ключа PQ301,pq302 трупы. Хотя по замерам норм. Заменил чарджер 8682l. Дежурка поднялась.1.1в, 0.9в,0.75в,1.8в,3.3в, 5в,есть Потребление 0,53ма. биос шил все тоже. EC_APU_ALWEN 3.3в APUALW_PWRGD 3.3в EC_RSMRST# 1.7в все время. ( сопротивление 16ком) PBTN_OUT# 3.3в PM_SLP_S3# 3.3в PM_SLP_S5# 3.3в SUSP# 3.3в SYSON 3.3в EC_VR_ON 3.3в VR_APU_PWRGD 3.3в EC_SYS_PWRGD 1.7 PLT_RST# 3.3 KBRST# 3.3 Я так понимаю надо пробовать шить мульт? Нашел прогер Vertyanov PCB2, я так понял он старый. сможет прошить или нет не знаю. опыта работы нет.
kyp
Заголовок сообщения: Re: 110-17ACL (CG721 NM-a911 rev 1.0) Не включается. Был залит. Добавлено: 08 апр 2020, 15:06 |
Прошить мульт не удалось. Ошибка BUSY error при получении ID! Решил заменить мульт. На новый. После замены плата не включается. 19в, 5в, 3.3в стали скакать, плата я так понимаю в циклическом перезапуске все время. Потребление 0.08,0.009,0.012 а потом 0,0. и так по кругу.
Махнул шим дижурки 3.3. Не фига все тоже. Может мулт бракованный. Увы другого нет пока. Может кто подскажет куда копать?
Последний раз редактировалось kyp 08 апр 2020, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: 110-17ACL (CG721 NM-a911 rev 1.0) Не включается. Был залит. Добавлено: 08 апр 2020, 15:10 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
kyp писал(а): Решил заменить мульт. На новый. А прошили его после замены?
kyp
Заголовок сообщения: Re: 110-17ACL (CG721 NM-a911 rev 1.0) Не включается. Был залит. Добавлено: 08 апр 2020, 16:32 |
arhireev писал(а): А прошили его после замены? Нет. Попробовал опять ошибка BUSY error при получении ID! Шил через шлейф клавы. Может надо проводами подпаиваться?
Belebirda
Заголовок сообщения: Re: 110-17ACL (CG721 NM-a911 rev 1.0) Не включается. Был залит. Добавлено: 07 май 2020, 10:51 |
Сообщения: 325 Откуда: Minsk
kyp писал(а): Нет. Попробовал опять ошибка BUSY error при получении ID! Шил через шлейф клавы. Может надо проводами подпаиваться? очень много бракованых 8586 из Китая, с донора надежнее
_________________ Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
