Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: ATIV ONE 7(Моноблок) (Mercury rev 1.0(ba62-00767a)) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 21:04
Добрый день, моноблок пришел с артефактами.
После замены видеочипа 216-0833000 на такой же, всё заработало, но не удается установить видеодрайвер.
По ходу установки драйвера пропадает изо. После перезагрузки драйвер остаётся Базовым. Сталкивался ли кто?
 Заголовок сообщения: Re: ATIV ONE 7(Моноблок) (Mercury rev 1.0(ba62-00767a)) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 21:51
а где приобретали чип? Какой DEVID у видика?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 10:16
Возможно перемарк
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 13:07
Модель моноблока dp700a3d-x01ru
Devid 6840, принадлежит 216-0833000.
Хотя везде указано, что на плате стоял 7690M( 216-0833132 ).
Aida показывает 7690M, а видик инициализируется как 6840.
Последний раз редактировалось Ronny178090 22 мар 2020, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 13:11
Где чип брали, какой родной стоял (до вас его не паяли)?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 14:27
Ronny178090
Система на аппарате еще помнит старый чип? В диспечере включали "отображение скрытых устройств"
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 14:29
Где брали чип, уже не помню, но он на свинце был.
Родной стоял 216-0833000, компаунда не было.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 14:34
Ronny178090
Что с питаниями чипа, видеопамяти. Снимается ресет с памяти?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 14:37
Хлам значит реболенный кустарно, ибо на свинце чипы быть не могут с 2006г
3000й на Mercury с завода ставили, а так же 216-0835063
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 14:49
Согласен с Doc, что чип кал.
Нужно брать у проверенных продавцов: BGA Online, NBZip.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 10:11
Схемы не нашёл. На кондёрах памяти 1.5v и 1v. С обратной стороны платы под чипом 1v, на некоторых 1.8v
---------- Добавлено спустя 1 час 27 секунд: ----------
Doc, Ciber SLasH спасибо за информацию. Учту в сл. раз при заказе...
Прошивка и правка bios также ничего не дала...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung XE700T1C ATIV Smart PC Pro нет изображения
в форуме Samsung
Cdelphi78
15 фев 2019, 14:33
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок dp700a3d-x01ru (Mercury) Артефакты и в итоге отвал сокета
в форуме Samsung
megamatvey
21 авг 2017, 08:09
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 09:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung XE700T1C ATIV Smart PC Pro Ищу Дамп BIOS
в форуме Samsung
Cdelphi78
5859
06 ноя 2020, 12:51
vetlvs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Система охлаждения Samsung ATIV Book 2 NP270E5E
в форуме Куплю | Buy
Gazilvlz
25 июн 2020, 12:39
Gazilvlz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
