Текущее время: 22 ноя 2024, 07:57
 Заголовок сообщения: HP DV6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) Выключается после UMA
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 20:11
Добрый день, после переделки платы на встроенное
видео Intel ноутбук работал корректно 3 месяца.
После же начал выключаться с нагрузкой и без нагрузки.
При загрузке системы через пару минут вентилятор начинает работать на max оборотах, хотя температура в aide 55-60, либо меньше. Бывает в простое стоит до полу часа, бывает выключается сразу. Замена процессора и озу не помогла..
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) Выключается после UMA
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 23:05
На прижим пробовали? может отвал хаба?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 23:06
Для начала залей Биос с чистым ме регионом.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 20:19
Bios шил, без изменений.
Проблема была в термодатчике, сняв который выключения прекратились.
Вентилятор заработал как надо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) пост код 14
Necron
2765
06 фев 2017, 12:02
Necron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) Не работает видеочип
vidoc
03 апр 2017, 15:03
vidoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6159ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена IT8518E CXA на IT8528E EXS
Avenger_kz
5195
20 окт 2017, 09:21
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv6-6159er (ab6200-e00g) Выключается
Tastak
21 фев 2024, 19:17
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6159er (hpmh-41-ab6200) нет изображения
ucpaul
1977
15 май 2017, 22:19
adm11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorBF! и гости: 105
