Текущее время: 26 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: B75 Pro3 пост 55.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 23:42
Плата была в рецикле, выяснил что не поднимается 1.05me. Заменил pu9 RT8065 (на него все приходило, а из него не выходило) , посты побежали. Без памяти пищит на память, с памятью висит пост 55 , потом перезагрузка. Сокет идеальный. Все напряжения на памяти присутствуют. На ДДР тестере все лампочки горят. Память и процессор тестовые, исправные, пробовал разные. Биос шил, флешку менял.
Немного смущает что 1.05me при включении на мгновение подскакивает до 1,07, а в остальное время висит 0,8-0,9 вольта, в том числе и в дежурке.
---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ----------
Замкнул пинцетом R8588, плата дала картинку.
Видимо не хватает всетаки 1.05me
RT8065 донорская, скоро с али придет новая, попробую её.
Что ещё можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3 пост 55.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 13:06
Включил плату утром и она заработала! Что вообще происходит ?
1.05me = скачет до 1.3v :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 13:22
vdm62
Тыкыть :hi_hi_hi:
Либо шим, либо его нагрузка - хаб.
Самое простое снять дроссель и замерить сопротивление до и после...
Пост 55 .... вроде хаб
На слоте памяти пин 238 (DATA - здесь нет просадки ?)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 13:31
Отложил плату пока. Жду новую RT8065. Поставлю, там ясно будет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 01:48
55- это про "не вижу память" вцелом, совсем не обязательно про хаб
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 02:34
Первый вариант этого поста выглядел так :hi_hi_hi: :
Пост 55 .... вроде память-хаб - собственно хаб не вычитывает спд потому и хаб...
 Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3 пост 55.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 00:05
Поставил. Плата запускается и работает.
1.05me теперь стабильно 1,09. Нормально или многовато?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 11:46
1,08 я сам видел, а дальше погрешности. 3,8% разница то. Так что тут смотря на сколько точность резисторов, точность ШИМ... Если 5% - то все ок, если 1% - то не ок )))
Забейте. :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 11:52
Батарейку в мультиметре проверьте, а лучше его на поверку отдавать время от времени))
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 15:20
com77
Зачастую оно завышено и дело не в мультиметре.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B75 Pro3, пост код 3b и ресет
в форуме ASRock
vegagrand
22
9497
07 фев 2018, 22:40
vegagrand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B75 Pro3 пост код 55
в форуме ASRock
Alibek
22
8829
19 июл 2023, 22:55
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B75 Pro3 не видит память пост 55
в форуме ASRock
den0222
10 июл 2019, 17:26
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock b75 pro3 bios бекап
в форуме ASRock
Darcarcs
11 ноя 2019, 10:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrok b75 pro3 перезагружается
в форуме ASRock
Сергей привет
4504
16 ноя 2017, 16:13
Сергей привет Перейти к последнему сообщению
