Текущее время: 30 июн 2024, 22:07
madking
Заголовок сообщения: Re: AMD видеокарты и ASIC Quality в GPU-Z ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2020, 20:07 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
КомпБит писал(а): запускаю игру к примеру GTA 5 спустя разное время 1 минуту или сразу ПК перезагружается или пропадает картинка смотрите в сторону памяти если фурмарк без проблем работает
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: AMD видеокарты и ASIC Quality в GPU-Z ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2020, 00:09 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Иногда такие симптомы похожи на недостаточную близость/скорость/ёмкость конденсаторов - на одном из уровней - то ли по 12v, то ли по питанию чипа. В фурмарке нагрузка постоянная, а в играх - нагрузка динамически меняется. И если она резко возрастает/падает - то при недостаточных параметрах конденсаторов - случается сильный скачок напряжения.
Попробуйте быстро открыть/закрыть фурмарк несколько раз с интервалами времени по 2-20 секунд, частенько в подобных ситуациях карта вырубается в момент его закрытия.
Причины к сожалению самые разные. Когда картинка гаснет - исчезают ли напряжения на видеокарте?
Также от портящегося БП такое тоже может быть (сталкивался с ситуацией, когда на норамльном ранее БП все карты стали вылетать в играх). Можно даже для теста взять БП даже меньшей мощности, тут не в мощности дело.
1 раз в такой ситуации помогла доустановка танталов на питание чипа, второй раз - как раз смена БП. Вообще ситуация что "система уходит в ребут" - довольно специфическая. От глюков gpu перезагрузка случается крайне редко. PCIe устройство по идее никак не может инициировать перезагрузку системы; Это может сделать драйвер операционка, но они чаще зависают от глючков.
А вот от перепотребления по одному из входов питания - очень часто. Грубо говоря, какой-бы "подубитый" gpu там не был, если система его питания будет вести себя прилично, не превышать лимитов (т.е. брать со материнки и с доп. входов расномерно), не делать особо резких скачков - то причин начала перезагрузки не будет.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: AMD видеокарты и ASIC Quality в GPU-Z ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2020, 01:19 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 467 Откуда: Россия
КомпБит писал(а): ASIC Quality - показывает Rating (Рейтинг) 59.6%. Думаю GPU под замену !? Похоже вы правы, видимо карта майнинговая и возможно ее гоняли не принимая доп. мер к охлаждению, снижению потребления даунтвольтажом и т.д. Но прежде чем списывать проц можно попробовать закинуть заводской биос если нет такого ни в одном положении его переключателя а стоят майнинговые. Иногда такие можно еще заставить поработать снижая частоту проца или памяти в профилях или утилитами или в Radeon settings. Еще можно поиграться с напругой на проце снижая к примеру PL а лучше меняя ее в профилях биоса но с этими картами это посложнее чем с более новыми. Касаемо емкостей в питании то их замена на более хорошие то же иногда дает положительный эффект по известным причинам.
westcoast
Заголовок сообщения: Re: AMD видеокарты и ASIC Quality в GPU-Z ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2020, 02:43 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 127.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 159 Откуда: europe
КомпБит писал(а): И в программе GPU-Z 2.30.0 во вкладке Advanced выбрав ASIC Quality - показывает Rating (Рейтинг) 59.6%. Думаю GPU под замену !? not necessarily. take a look at the posts #22 and #24 in this forum: https://forum.lowyat.net/topic/4395317/allhe had 56% and still works fine at 1400/1.11V
wraper
Заголовок сообщения: Re: AMD видеокарты и ASIC Quality в GPU-Z ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2020, 05:05 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 14:12 Наличности на руках: 46.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 57 Откуда: Latvia
westcoast писал(а): many folks claim the opposite. even in GPU-Z there is some kind of explanation... All are speculations about how it affects overclocking, nothing concrete. But ASIC quality does not say anything about GPU being problematic/faulty or not. It's just a number programmed at factory and which never changes. Quite obvious that if GPU was soldered on graphics card at factory, it was good enough. BTW problem had nothing to do with GPU, it was because of corrupted files and problem was solved. Also this thread is 6 months old.
