arcopon11 писал(а):
Теперь 0.4v на дросселе.... PL4401...
На 3-ей странице схемы в таблице Power Plan такое напряжение (0.4В) допускается как бы в режиме S0. Только это напряжение Standby для встройки в режиме NVIDIA Optimus. Подавая 1.2 на PL4401 (смело! надеюсь, вы его предварительно сняли?), вы выводите встройку из standby и изображение появляется. Похоже, он у вас пытается запуститься на дискретке, поэтому изображения и нет. У Acer`а вообще странно работает Optimus. При одинаковых условиях он может рандомно выдавать первичное изображение либо через встройку, либо через дискретку. Intel ME вообще мутная вещь, она записывает регистры в хабе, которые при сбросе CMOS уже не изменяются. Поэтому, вероятно, после прошивки старого дампа, встроенное видео и не запустилось, а проц пытается запустить дискретку.
Кстати, а какая ошибка была на встроенной графике при восклицательном знаке?
Варианта три:
1. Чистить ME в родном дампе, пытаясь вернуть первичный запуск на встройке (по умолчанию, таки он на встройке заводится).
2. У вас сдохла дискретка.
3. У вас очень избирательно сдох хаб (очень часто бывает с HM70, гораздо чаще, чем N13).
