Текущее время: 01 июн 2024, 14:11
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 3 (la-g021p) Замена процессора Добавлено: 22 мар 2020, 23:05 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
Fatalkiborg писал(а): .....возможно ли установить вместо него AMD Ryzen 3 2300? Согласно сервис-мануалу, на A315-41G, платформа LA-G021P, возможна установка R3 2200U, R3 2300U, R5 2500U, R7 2700U. Парт-номер UMA платы с R3 2300U - NB.GY911.002, с R3 2300U с дискреткой - NB.GYB11.002. Так что это возможно без всякого редактирования BIOS.
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 3 (la-g021p) Замена процессора Добавлено: 23 мар 2020, 05:46 |
Полное название acer aspire a315-41g-r4gz.В общем установил процессор и кина пока нету,потребление 300мА,отключил видик на всякий случай,напряжения поднимаются основные,осцилографа нету,пост еще не подпаивал.Что было сделано изначально:Замена шим дежурки,замена\прошивка мультиконтроллера,замена чарджера,замена входного мосфета,замена ключа питания одной фазы видеочипа.Реакция на кнопку есть,по Power sequence доходит до сигнала SYS_PWRGD_EC-поднимается,а следующий APU_PWROK-0,2в. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 45 секунд: ---------- APU_CORE-0.9V. 1.2V-1.21V 0.9V-0.9V +3VS_APU-3.3V APU_RST-1.8V APU_PWROK-0V APU_TRST#-1.8V APU_ALERT#-1,8v
_________________ Учи других - помогай себе
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 3 (la-g021p) Замена процессора Добавлено: 23 мар 2020, 07:00 |
APU_PWROK - исходящий сигнал с процессора. И у него жесткая подтяжка через RC81 300 Ом к +1.8VS, очень похоже на выход с открытым стоком. Его единственное назначение - запустить PU801 RT8336BC - ШИМ основного питания процессора. ЕСли процессор исправен, то все-таки какие-то первичные напряжения на процессоре отсутствуют, либо, банально этот RC81 снесен предыдущими "копателями". Даташит на процессор отсутствует, поэтому, понять от наличия каких напряжений поднимается APU_PWROK, невозможно. Если у вас есть power sequence, то значит есть и схема. Промерять при включении наличие всех первичных приходящих напряжений на APU - единственное, что могу посоветовать. Ну и не забываем про RC81. Boardview нет, к сожалению.
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 3 (la-g021p) Замена процессора Добавлено: 23 мар 2020, 07:10 |
rc81 соответствует номиналу 300к,и только сейчас сделал замер сопротивления apu_pwrok-короткое,получается проц труп? ---------- Добавлено спустя 46 минут 8 секунд: ---------- Снял шим проца-кз не ушло,снял конденсатор CC6-не ушло,снял процессор-все ушло,процессор похоже брак был,буду заказывать новый,тему можно закрывать,всем спасибо
