Текущее время: 16 ноя 2026, 15:29
 Заголовок сообщения: Ищу дамп tvt td-2308se-c
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 12:01
Здравствуйте, Видео регистратор TVT TD-2308SE-C
наклейка на плате TD2308SEC (V1.3) 1310190419
Маркировка на плате DKCBA
купил на барахолке при подключении питания не прерывный писк, поискал по форумам выяснилось проблема в прошивке.
похожая тема только тут регистратор TVT TD-2304SS-C
viewtopic.php?f=270&t=87118
не рабочий дамп прилагаю
буду очень благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп tvt td-2308se-c
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 18:52
эта ревизия платы была на двух процессорах: 3520А и 3520D... пробуйте дамп на первом процессоре https://cloud.mail.ru/public/3Bhy/4BXDAPku9
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 19:24
Короткий писк и серый экран.
но уже есть признаки жизни, нужна другая прошивка, надежда только на вас fobos
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 23:10
https://cloud.mail.ru/public/2zwB/exELL8SBT
---------- Добавлено спустя 13 минут 18 секунд: ----------
фото платы в качестве, какой проц под радиатором?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 10:13
Появилась картинка, но дальше дело не идёт, судя по названию дампа он на 4 камеры а мой на 8
надпись на процессоре
hi3520
ARFCV100
HP1491340
1340-TAIWAN
фото приложил
http://dl.ltsecurityinc.com/firmware/v-series/3.3.0/ нашел здесь много файловую прошивку и вариант там я так понял только 1 для этого регистратора TD2308SE-C&TD2308SS-..>
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 22:56
еще вариант https://cloud.mail.ru/public/4fDA/n5AyLUiZc
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 10:29
Не работает короткий писк тёмный экран.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 10:37
тогда подключаем UART-TTL адаптер и смотрим на чем крашится...дамп собран из оф. прошивки и должен был стартануть...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 15:19
Пробовал прошивки подкидывать на флешку он понимает только те прошивки которые в таком виде
uboot20a
rootfs20a
kern20a
эти прошивки он подхватывает, и по активности флэшки видно что он прошивается но они от
TD2304SE-C&TD2304SS-C(3520A).zip
те прошивки которые под мой регистратор в формате
ubt20dm
rfs20dm
krn20dm
TD2308SE-C&TD2308SS-C(3520D).zip
он их не понимает, активности флэшки нету, пробовал подмену делать путём переименования файлов прошивается и потом кирпич полный, не прерывный писк, и флешку уже не видит.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 16:38
еще вариант https://cloud.mail.ru/public/3bXi/46jiB82Wd
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 17:47
Завёлся! не понятно что с версией ядра и железа щас буду тестировать отпишусь по результату
загрузка у него не обычная и каждый раз настройки по умолчанию после перезапуска
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 17:57
сделайте сброс на заводские настройки...и скормите ему через обновление в регистраторе эту прошивку https://cloud.mail.ru/public/wFKj/3rhX8MrSy
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 18:50
после обновления тёмный экран
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 21:29
странно...эта прошивка была вместе с теми файлами, из которых собирал дампм :sh_ok: ...тогда просто ограничимся сбросом на заводские настройки
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 19:09
Регистратор работает подключил камеры,сеть всё есть, до этого у меня был Qihan QH-D1104C-PRO покупал за 40уе проработал неделю программно погиб, что я только с ним ни делал так и не вышло,нашел статью как восстановить такой же на 8 камер через уарт восстановил теперь он стал на 8 камер но они не работают, прошивок на него нету, этот купил за 10уе и благодаря вам получилось его воскресить Спасибо вам!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на регистратор TVT TD-2316SE-C
willis
13
7656
02 окт 2017, 12:28
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на регистратор TVT TD-2308SS
sorvigolov777
06 июн 2019, 16:16
sorvigolov777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп TVT TD-2708TS-C
Alto1666
3349
14 окт 2021, 19:18
EvgenyTor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп TVT TD-2308SS
ornellit
17 дек 2020, 14:02
ornellit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп TVT TD-2708AS-S
mas4er
25 мар 2022, 16:24
romasea Перейти к последнему сообщению
