Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GeForce GTX 470 607Mhz PCI-E 2.0 1280Mb 3348Mhz 320 bit 2xDVI Mini-HDMI HDCP VIVO
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 13:46
Здравствуйте всем. В общем суть проблемы такая видеокарта gtx 470 работает, но есть проблема ГПУ греется без нагрузки около 48-55 градусов.
Когда племянник покупал комп продавец показал оценки фурмарка и племянник как говорит пробовал играть там в танки там же. Но когда пришел домой комп не включился, решил поумничать на БП переключил на 115В. естественно комп больше не запустился. Поменял БП комп запустился и дальше не ковыряясь ушел. вечером племянник сообщил что комп вырубается.
снял видеокарту думал заменить термопасту и увидел вот эту картинку (извиняюсь не смог нормально загрузить картинки)
https://photos.app.goo.gl/hMo9dBsEJm9Xp5gA6
и попробовал прозвонить рядом кондеры на КЗ. все кондеры были в КЗ область указан на фото
https://photos.app.goo.gl/wivshGPVYV5NyhHr5
пожалуйста знатоки дайте направление что и где проверять и с ЛБП куда сколько подавать что бы обнаружить виновника ?, видеокартой первый раз сталкиваюсь.
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GeForce GTX 470 607Mhz PCI-E 2.0 1280Mb 3348Mhz 320 bit 2xDVI Mini-HDMI HDCP VIVO  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 14:27
нисколько и никуда, если нет желания угробить зверька конечно...
Там не КЗ, а просто сопротивление видеоядра меньше 1 ома (норма)
сбитые элементы в принципе не сильно влияют на работоспособность, меняйте термопасту и тестируйте... (КПТ плох для этого, лучше мазать MX-2/MX-4)
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 14:29
Какое сопротивление на конденцаторах?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 16:03
почти все кондеры 0,5 ом
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 13 секунд: ----------
восстанавливать их нет смысла ?
спасибо большое, и еще такой вопрос - то что при 50-60 градусов кулер ведет себя спокойно тоже норм ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 18:10
запросто... у сапфиров на ати (rx 570/580) например начинают крутиться с 52 градусов...
так-же слышал про "тихие" модели на нвидиа, где только при нагреве до 70 запускался карлсон...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 18:25
те карты у которых на ГПУ есть тепло распределяющая крышка, они все "горячие" и рабочая температура около 80-90°С
Стоит посмотреть обзоры на эту карту, сразу будет ясно
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 19:00
ясно, завтра куплю термопасту по рекомендацию и посл теста отпишу ситуацию и заодно обзоры на эту видюху посмотрю, спасибо большое всем еще раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 08:11
всем доброго дня. из за карантина у нас все магазины закрыты и бог знает сколько продлится еще. всем огромное спасибо за помощь и надеюсь заменив термопасту решу проблему. хорошего дня всем. тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
9539
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Конфликт подключения монитора ps4 ps5 hdmi hdcp
MasterLomaster
14 окт 2023, 18:49
MasterLomaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на Zotac GTX 570 1280mb 320bit ddr5
FraYYer
29 апр 2024, 05:44
portugalez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Geforce GTX 760 (2GB - 256 bit) нет изображения
Dimasik
24
19502
04 май 2017, 16:46
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GEFORCE GTX 1070 AMP! CORE ED 8GB 256 BIT DDR5 not detected
Pandemonium6
18
4214
17 авг 2021, 06:43
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
