Текущее время: 30 ноя 2026, 04:41
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Не получается прошить матрицу
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 14:22
Всем привет. Матрица N173 hge-L11. Видимо в работе перекосило шлейф, сгорела флеш епром. Поставил чистую AT 24C-O2. Замыканий на плате матрицы не нашел. Прошивку здесь благородно предоставили. Заливаю с помощью TL866 и обрезанного шлейфа. 4 проводка в программатор. Запись проходит, сохраняется. При запуске ноута загорается только подсветка. Пробовал подключить несколько матриц 15.6 дюйма, загрузка пошла только с одной, но не корректно(экран разделен на две части). Скачивал с неё прошивку и записывал в 17.3 дюймовую, реакции нет, только подсветка . До этого была рабочая другая 17,3 ,с ней всё работало (к тому, что с материнкой всё впорядке ). Закачивал предоставленную на форуме прошивку для 17,3 в несколько битых 15.6 матриц. Успехов не каких, хотя прошивки становятся и читаются. Как победить эту матрицу ?? Уж больно она дорогая.
 Заголовок сообщения: Re: Не получается прошить матрицу
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 15:12
Прошивка такая
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 15:43
прошивка слитая с самих флешек с такой матрицы U11 и U12
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 16:23
На плате есть только U13 и U14. И я записываю через шлейф без выпайки. Как мне в две записать?
---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ----------
DASTALI эту прошивку я и пробовал. Она записана, но изо нет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 17:55
Олеган писал(а):
сгорела флеш епром
может не только она?
Может еще и процу на матрице досталось?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 18:51
На счёт других элементов я тоже думаю. Но : не происходит вычитка EDID при включении. Хотя на 5, 6,8 ногах поднимается высокий уровень, но импульсов нет. И ещё, заливаю я эту прошивку в другую матрицу, которая на другом ноуте показывала. И изо нет, хотя бы искаженного.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 19:48
Олеган
Вообще то 6 и 7 нога данной eeprom работает по I2c(по квадратной шине) и общается с процем матрицы, с ним есть общение?как Миша верно подметил может ему трындец
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 20:15
Irbor
там две флешки, одна прошивка проца, вторая EDID, как и на всех остальных))
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 20:27
Irbor не согласен. 5,6 ноги напрямую идут на разъем матрицы. С них ,после записки флеши, идет вычетка EDId матрицы.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 10:38
Irbor
Есть отличия в плане вычитки EDID между вашей матрицей E11 и моей L11 по даташитам даже видно. У вас общение с Новатеком, а у меня с хабом. Но все напряжения на разъеме появляются.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 22:17
С флешкой процессора матрицы обмен идёт по 5,6 ноге. Напряжения многие и разные поднимаются, но изо нет. Найти бы даташит на этот
Новатек NT 71250FG 000.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем прошить микросхему MX25U12873F не как не получается
в форуме Gigabyte
forzering
21 ноя 2018, 20:02
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не получается прошить ASUS TF700KL
в форуме Asus
Programmer
09 дек 2018, 01:15
Techport43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba F60-111 PQF65E (FLESY3) Не получается прошить mec1609
в форуме Toshiba
acelectric
3220
27 авг 2019, 23:45
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad E531 ((NM-A044)) Не получается прошить мульт
omenwolf
2775
27 авг 2020, 17:05
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 5 15are05 (NM-C811) Не получается прошить мульт IT8227E-128
vitalyz
14
6287
19 фев 2024, 10:42
sensorv Перейти к последнему сообщению
