Текущее время: 26 июн 2024, 06:09
 Страница 46 из 52 [ Сообщений: 1533 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 01:08
For basic works - CH341a + 8pin test clamp is worth the money (+ Colibri SW)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 08:25
На UFPI сегодня скидки!
https://mslw.com/bb/announcements.php?aid=8
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 12:59
Подскажите пожалуйста в какой комплектации лучше взять RT809H рассматриваю 44 или 53 или по проще взять?. В основном шью SPI, NAND, мульты.
https://ru.aliexpress.com/item/32819785 ... DVWxG&mp=1
https://ru.aliexpress.com/item/32978614 ... DVWxG&mp=1
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 06:01
RT 809 вообще лучше не брать , вам же выше скидки на ufpi дали
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 14:51
mzr910 писал(а):
скидки на ufpi дали
Скидки на ufpi были один день. Кто успел, тот и съел:)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 03:53
Да и без скидок там цена с 809 сопоставимая
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 11:59
Вот опять акции на UFPI:
https://mslw.com/bb/showthread.php?tid= ... 0#pid27210
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 18:27
Чем плох rt 809? По крайней мере у него есть выход по шинам на spi по VGA раз ему, все китайские тв им шью не вскрывая задней крышки
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 19:37
Ну это программатор тогда не "микросхем", а " китайских телевизоров":)))а так то каждый видит то, что ищет. Описаний и сравнений полно. Конкретных вопросов и ответов тоже. Я считаю эти китайские поделки китайских студентов вполне рабочими инструментами, но...это поделки китайских студентов...тут некоторые люди и сн341 считают верхом совершенства
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 04:32
У меня были оба 809 , три четверти китайтеликов по VGA они не шьют , то сами микросхемы плохие то он защиту от записи снять не может
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 11:27
Ну там для spi на mstar лучше пользоваться через тулчейн в 809, там нормально снимается защита (но только spi и только mstar).. Так же вроде и nand через mtktool, но такая скорость желание отбивает работать. Ещё всякого древнего неактуального куча. То, что сейчас актуально, это nand/emmc, все равно придётся выпаивать, подпаивать, а работать оно нормально не умеет с этим всем. Вся замануха в удобстве конекта через vga, порой удобно. Но покупать ради этого 809h слишком жЫрно. Можно обойтись 809f , или самому сделать эти переходники.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 11:46
Коллеги подскажите что из бюджетного нынче умеет quad-io mode? Появилась потребность пошить a1534 и ezp2010 вместе со sky pro не помогли) в целом я ничего кроме spi бучных не шью)
Задача прошить квад флешку за вменяемые деньги 5000/6000 тысячь не больше)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 12:41
Сам пользуюсь Sofi SP16-B, но даже ch341a умеет шить quad-ы.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 14:48
Ciber SLasH писал(а):
ch341a
я так понял каждый раз для квада придётся 3 и 7ую ногу через 4.7кОм вешать на 8-ую. Не самое удобное. Хотя если чисто для этих микрух то норм.
А sofi этот быстрый?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 14:53
Postal3 из бюджетных, дальше некуда. Ещё и ite грозится прикрутить (вроде как по smbus) в скором времени, помимо ene. Поэтому вполне ноутбучные потребности основные покроет. С spi вроде всеядный, только 1,8v переход отдельно нужно иметь для соответствующих флеш.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 15:09
Ничего не вешал. В Colibri (оболочка для ch341a) есть регистры статуса - S09 отвечает за Quad.
viewtopic.php?p=698987#p698987
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 21:45
Спасибо, цифры интересные!
По поводу квад мода, мой косяк, неправильно посмотрел в схему A1534 поэтому и не смогу ezp2010 прочитать\записать флешку. Немного подумав все получилось через j6100 порт.
 Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 14:29
Всем привет! прикупил на ебее т440, оказался с паролем супервизора(( Как я понимаю система разблокировки следующая:
сливаем родной дамп биоса
шьем биос с инжектированными файлами от румынов
вводим код ответа
шьем обратно родной биос.
Вопрос такой-слить/записать дамп можно только с помощью программатора? может подскажете какой купить для этих целей?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 17:19
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
сэр! Вам в тему разблокировки ноутбуков
ворованных :-)
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 17:20
Про программаторы тут. Вопрос звучит про программатор. Сообщение перенёс сюда.
ЗЫ: ch341a из самых дешёвых подойдёт.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 18:33
Кстати для тех, кто имеет, но не следит за новостями. В UFPI бесплатная активация модуля NOR, для купивших ранее.
https://mslw.com/bb/showthread.php?tid= ... 2#pid28722
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 19:00
За эти деньги, даже меньше, можно купить готовые адаптеры под 1534 и тп с портом j6100 и шить любым хламом
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 12:21
Таки уже все есть, разбрался, сам дурак был)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 01:37
Для настоящих мужиков скидочки к празднику:
https://mslw.com/bb/showthread.php?tid= ... 5#pid30495
Кстати, кто не в курсе, появилась PRO версия платы на BGA проце. Из преимуществ, возможность шить ЕММС в 8бит.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 14:27
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Вышел новый программатор известной китайской фирмы
http://forums.xgecu.com/redirect.php?ti ... t#lastpost
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 20:46
Да,ну только они почему то два программатора объеденили в одно ПО в T56 на данный момент 21222 микросхем а у tll866II Plus 15852,Ну это с одной стороны хорошо если объеденили значит одновременно будет добавляться список микросхем и про tll866II забывать не будут и скорее всего в него добавят со временем EMMC с соответствующими адаптерами прошивать можно будет,но только адаптеры по ходу сильно дорого стоить будут если под nand bga63 стоит у официала https://aliexpress.ru/item/32998635330. ... 1-VnYZvQVf Хотя в списке tl866II ещё нет микросхем bga
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 23:12
Кто что может сказать об этом программаторе
https://aliexpress.ru/item/32997722267. ... web201603_
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 01:10
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
целая тема о нем есть на этом форуме, отличная штука
только год, как снят с производства
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 11:10
А что TL866 II Plus уже сняли с производства год назад?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 12:21
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
нет конечно !
Но будьте внимательны, по ссылке продают TL866A под видом нового
все для ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор для NAND/eMMC микросхем - флудильня
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
sergey4273
39
10148
10 окт 2021, 13:17
merkulss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам программатор ProMan для NAND и NOR микросхем.
federic
28 июл 2021, 08:53
federic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Реанимация BGA микросхем ноутбуков путем глубокого прогрева
User1975
20
16217
13 авг 2014, 00:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магазин микросхем Hi-Tech Parts www.hi-tek.com.ua Украина.
Hi-tech Patrs
4211
21 дек 2017, 22:51
Allocco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABITE GA-Z68AP-D3 маркировка биос микросхем
в форуме Gigabyte
marchal
24 фев 2016, 00:09
makarog Перейти к последнему сообщению
